Precis, bryt strömmen till uttaget, skruva av kåpan och mät dosan som sitter i väggen. Gör ett runt hål skivan i samma diameter som yttermåttet på den dosa som sitter i väggen, kanske några millimeter extra. Förhöjningsringen köper du på välsorterad byggmarknad, jula, clas ohlson eller liknande. den skall vara lika hög som väggskivans tjockle och läggs på dosan så den kommer upp i samma höjd som den "nya" väggen, dvs med skivan monterad.
Du har exakt samma problem som killen i den här tråden, förutom att då var det påstådda hantverkare som gjorde jobbet
http://www.byggahus.se/forum/kok/197765-ar-det-okej-att-gora-sahar.html
Skivan är 8mm, clas ohlson vetkar bara ha större förhöjningsbrickor, måste man gå till en fackhandlare?
http://www.clasohlson.com/se/Förhöjningsramar-Elko-RS/Pr324348000
Sent from my LT15i using Byggahus
Biltema har 7mm påbyggnadsring.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-installation/Pabyggnadsring-7-mm-2-pack-350004/
Elmateriel från biltema känns ju sådär i övrigt, men en påbyggnadsring kan det inte bli mycket fel på.
Edit> Gillar du Classe bättre så har de också påbyggnadsringar:
http://www.clasohlson.com/se/Påbyggnadsringar/Pr223977000
Det du länkade till var ramar för att sätta infällda uttag utanpåliggande.
Kolla förresten också att dosan har tillräckligt långa skruvar innan du åker och handlar så slipper du ta en resa till för att köpa skruvar också.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Köp även en påse längre skruv än de som följer med för att vara safe (lämna tillbaka om de inte behövs vid nästa besök där du köpte dem) surt att se att man saknade några mm när man skulle installera allt..
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det finns uttag med större kåpa, men är säkert lite dyrare, finns ju inte på Biltema typ.
Protte
Protte
