3 306 läst · 17 svar
17 svar
Snigeldynamit, hur nära väggen kan man borra?
Gött med den storleken, sömmen om den inte spelar så stor roll kan du borra cc20-25cm mellan hålen så får du ändå ett bra avslut, sen i det du skall spräcka bort kan du köra 20x30cm o luta hålen bra
Du kan borra nära väggen, men om du vill undvika att det spricker upp under den, måste stenen kunna "spränga ut" åt håll där det inte finns spänning. Gör därför som @Robbanj82 skriver - börja utifrån och ta bort allt så att närmast väggen är kvar sist. Sedan kan du borra tätt och låta det sprängas ut, då borde du kunna få en fin kant med bra kontroll.K Krypstocken skrev:
Några bilder för att ge lite perspektiv, endast området omedelbart innanför dörren har ståhöjd( från en sprängning när de drog in vatten och avlopp)
