1 523 läst · 25 svar
25 svar
Sne regel under altan
Jag skulle personligen inte rek utifrån det jag fått reda på här. Dock inte göra dig orolig utan mest att det handlar om att inte förstöra mer av konstruktionen än nödvändigt. Altanen kanske ha satt sig som den är och kommer stå där. Men omöjligt att svar på utan att se live.S Staffan565 skrev:
Fattar, då får jag ringa en hantverkare för att hjälpa mig. Tack för hjälpenD Dr Benz skrev:jag skulle utan tvekan rätta upp den till varje pris. Du har redan en skjuvningseffekt och belastning av plintstålet som det inte är byggt för.
DU MÅSTE räta upp den för att det skall hålla.
OCH komplettera samtliga plintar med fransk skriv från båda hållen.
Iaf om det är dom snömassorna som du nämner.
Fast om du känner dig osäker så ta dit någon du känner som kanske kan guida dig.S Staffan565 skrev:
Det ser ut att vara gott om plats och det är inte jättekomplicerat att få till. Får man bara lyft golvet en halv cm så man kan ställa bärlinan rakt och sedan fixera den och dom andra plintarna så ”bör” det räcka.
På sätt och vis så var detta nog det bästa av två dåliga saker. För om plintarna hade lagt sig hade det varit en helt annan sak att räta upp.
Frågan är hur man ser till att snön inte trycker ut verandan igen. För den risken kan finnas.
Den funkar, och två skulle jag säga behövs. En i vardera ände (en liten bit in) av en 3m 120 regel som lyfter skruvreglarna. Kontrollera att skruvreglarna inte är fastsatta i bärlinan först.. Och skuva ur den där enda franska skruven som sitter där först.
Här har du ett exempel på, i mitt tycke, bra konstruktion. Kan vara lite i överkant men hellre det än att behöva krypa under och se att bärlinorna blivit skeva….
Bärlinan är fixerad i stolpskon med två ankarskruv på vardera sida samt en Essve WAF (modern fransk träskruv). Alternativet är genomgående gångstång men det behövs knappast på bärlinor, är mer för stolpar egentligen. Dessutom är bärlinorna fixerade i sidled med några reglar mellan bärlinorna. Skruvreglarna är fixerade i bärlinan med skråskruvad Essve ET-T. Och kortlingar mellan skruvreglarna för ökad vridstyvhet.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
Uppdatering:
Vi var nere hela dagen igår.
Vi köpte 3 domkrafter och lyfte hela altanen. Det var ganska svårt att raka till det men vi gjorde det!
Jag har skruvat fast överallt så jag hoppas att sitta kvar några år till.
Tack så mycket allihopa för hjälpen, skulle inte klara av det utan eran hjälp!
Korrigera sne regel, vilken tving
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Sågat bort en bit av regel under fönster
Ventilation -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Lecakulor i regelverk under friggebod
Grund & Markarbeten -
regelvägg under snedtak?
Byggmaterial & Byggteknik
