Blev gängtejp fem varv på varje koppling o sen gängade man försiktigt så att tejpen låg kvar mellan gängorna... därefter var det bara att dra åt utav h***te o sen ta fram en stol o sätta sig o beundra mästerverket tillsammans med en whiskey! =)
Bra sätt att belöna sig själv. ;D
Diskmaskin är x-tra kul att installera om man handdiskat innan.
tips för kommande installationer: Rispa gängen för att få linet att sitta bra gör man smidigt med bågfilsbladet som ändå brukar finnas till hands vid rörpul...
håller med svartjobbarn! jag bytte varmvattenberedare en kväll och använde loctiten på begagnade rörkopplingar- blev inte tätt! funkar nog bara på nya "rena" kopplingar. så det blev lin och pasta till slut- och det blev tätt! det är ju lite pillrigare med att rispa och lina än att dutta dit loctite men på använda prylar funkar de nog bäst med lin eller eventuellt en dyrare gängtejp, Chesterton, som kostar runt hundringen + moms för en liten rulle, fast det ska gå att "backa" med den.
Snälla! Hur tolkar ni byggrätten som är insatt?
Bygglov -
Murare snälla hjälp! Påbyggnad av mur.
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov -
Säker vatten och försäkring i val av blandare - snälla HJÄLP!
Vatten & Avlopp
