· Västernorrlands
· 117 inlägg
Har köpt en värmefläkt till vårat stall. Trodde jag hade ett 400v uttag på väggen, men tror att det är ett 500v??? Det står i alla fall det. 6 hål är det.
Vet någon om det finns någon adapter att köpa, eller måste någon elektriker komma hit och göra om elen?
Får nämligen inte in våran värmefläkt.
Den är för liten.....
Posta gärna en bild på uttaget
Jag skulle vilja sträcka ut näsan så långt att påstå att det garanterat är 400 V.
//Patrik
//Patrik
· Västernorrlands
· 117 inlägg
· Västernorrlands
· 117 inlägg
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Måste jag byta ut uttaget? Kostnad ca för det inkl nytt uttag????
TACK snälla ni för ALLA svaren. Värmer att ni orkat svara
Det är rätt typ av uttag, dock i största laget.. 63A tror jag inte värmefläkten drar.....
Kan få sätta dit nån typ av byggcentral eller nåt för att få rätt storlek på anslutninen mot fläkten.
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Kan jag inte bara byta ut den gamla mot en ny??? Antar att en elektriker måste göra det? Även om jag har en mycket kunnig elsnubbe i släkten. Men som inte elektriker....
Nej, ett 16A uttag krävs det förmodligen till din fläkt och kabeln till 63A uttaget går förmodligen inte ens in i ett 16A (teoretiskt funkar det att säkra ner så pass mycket). Byggcentral eller låt en elektriker dra kabel till ett nytt uttag.
