2 424 läst · 23 svar
23 svar
Smartaste verktyget för att kapa häck/mindre skog?
Jag var lite i samma sits för ett tag sen, eller ja, jag är fortfarande men har i alla fall verktyget hemma.
Tjejen har motorsågskort men är tydligt med att hon bara på sin utbildning bara får köra markstående. Då jag saknar utbildning och dessutom nog har mindre erfarenhet ställer jag mig normalt inte på något eller sågar högt med motorsågen.
Jag körde tidigare fogsvans men nyper gärna (till den grad att min slit och slängsåg tappat skränkningen och knappt duger till något alls) köpte en grensåg och är nöjd med mitt köp.
Mitt köp blev en: https://nakaya.se/ars-beskarning/ar...r-sag-pro/super-pro-sag-uvr-32pro-blad-320mm/
Kanske inte billigare än de billigaste kedjesågarna men man kan gå ut lite spontant och kapa några stammar/grenar utan full mundering, slipper kladda med kedjeolja och fila kedja.
Ska rubbet kapas utmed marken kanske ändå motorsåg är bäst.
Produkter som diskuteras: "grensåg"
Grensågar
Oavsett om du är en hemmafixare eller en professionell trädgårdsmästare, kommer vårt sortiment av grensågar att hjälpa dig att hålla din trädgård i toppform.
Enstaka stammar på 15 cm kapas snabbt men bågsåg/grensåg/tigersåg/motorsåg. De tusentals smågrenarna är nog det jobbiga. Av ovan sågar är det nog bara motorsåg som är effektiv även till dessa. Annars är en bra röjsåg väldigt effektiv på det klenare men inte lika trevlig att använda över midjehöjd.
Jag hade nog provat med häcksax på allt under 4 cm och gren-/tiger-/motorsåg till det grövre.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 241 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 241 inlägg
Jag kör stark elektrisk häcksax på allt risigt och motorsåg/tigersåg på stammarna. Fördelen med häcksax är att man har full kontroll och kan gå riktigt nära marken utan att förstöra nån klinga/kedja eller liknande.
Egentligen så ska ni passa på att lägga ner extra tid på att föryngra häcken genom att gå igenom den noga, meter för meter.
Ta bort grova stammar och oönskade buskar längst ner, rensa dött och sen klippa mellangrova grenar helst med knipsare innan ni klipper med häcksax.
Det är bästa sättet om man vill slippa att det ser ut som en söndertrasad stubb.
Ska batteri till verktyg förvaras i verktyget eller separat
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför ryker multiverktyget?
Bästa verktyget för att ta upp hål i klinkers?
Billigaste & smartaste lösning för dagvatten samt servitut fråga ang. anslutning grannens dagvatten?
Vatten & Avlopp -
Bästa verktyget för att klippa spik?
Byggmaterial & Byggteknik
