Nu har grannarna godkänt att jag sänker deras häck till vettig nivå. I häcken ingår en hel del småträd. Det grövsta är kanske 1,5 dm i diameter. Är det en enklare motorsåg jag behöver?
Tips på modell?
Vi har en vanlig villaträdgård och vill inte köpa på oss hur mycket som helst.
Tips på modell?
Verktygstokig
· Halland
· 7 476 inlägg
Beror lite på vilken vana TS har av motorsåg också, är man helt ovan så är motorsåg ett bra verktyg för att skada sig allvarligt. Och även om en såg på Jula kostar 700:- så blir priset för all säkerhetsutrustning en slant också.
Bättre med en handsåg isf.
Jag röstar på att börja med en mindre bågsåg.
https://www.bauhaus.se/bagsag-fiskars-sw30-21
Den har rätt typ av sågblad för blött virke. Blir det för jobbigt att handsåga så kan det vara läge att därefter kolla på en motorsåg eller elkedjesåg.
Produkter som diskuteras: "bågsåg"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
Det finns en speciell bågsåg med smal nos som är lättare att få in emellan stammar i en häck.ClasseClas skrev:
https://www.motoaction.se/bagsag-sm...78QcYNt5Xs4mIX1_85q_6MGAGlA-DA_hoCvvsQAvD_BwE
Tack för alla svar!
Grannen var över nyss och sa att de gärna tar det själva till våren. Jag vet inte om de är oroliga för att vi röjer av halva trädgården. 😅 De har kvar erbjudandet att vi hjälper till. De är lite äldre.
De sa att vi kunde röja en bra bit in på deras tomt (undantaget något äppelträd några meter in - som var ganska uppenbart att det inte tillhörde den förvuxna häcken). Sammantaget är det ganska mycket som ska ner. Det har fått växa fritt länge och en bra bit in på deras sida. Blir tufft med bara en bågsåg...
Produkter som diskuteras: "grensax"
Grensaxar
Grensaxar, också kända som häcksaxar eller beskärningssaxar, är ett viktigt trädgårdsredskap som används för att klippa och forma buskar, häckar och träd. De har långa handtag och starka klingor för att kunna klippa genom tjockare
