3 052 läst · 18 svar
18 svar
Smal bred ventilkanal i vägg
15 kubik/h beror väll lite på. JAg har en stor kamin och en rökgasfläkt som har maxkapacitet på 360kubik/h som ja kör på halvvfart =>180kubik/h (säkert lägre eftersom detta är maxflödet fläktkurvan... )
Men om man vänder lite på frågan... Det är väll bättre att ha en ventil i sovrummet som agerar frånluft ibland/ofta än att inte ha någon fläkt alls?? Så ja får väll helt enkelt placera den så bra det går och försöka få den att agera tilluft med hjälp av badrumsfläktarna. Kalla vintermånader då det eventuellt strömmar ut värme ur den få ja la stänga den dagtid helt enkelt...
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktarna"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jovisst,förr satt det en frånluftsventil i murstocken i husets alla rum.Det som händer är bara att den luft som kommer in i sovrummet är den luft som tidigare varit på undervåningen vilket naturligtvis inte är farligt för hälsan. Det åtgår ca 4,5 kbm/h per kg ved till förbränningen.
4.5kubik/h/kg vad menar du med den siffran? Köper att det skulle kunna va en teoretisk siffra på hur mycket syre det går åt för att förbränna 1kg ved under en timma men det är ju nått helt annat än vad som faktiskt går ur skorstenen. Ju kallare det är ute desto större tempskillnad => desto större drag för samma kg ved som brinner.
Det är det som endast bör komma ut från skorstenen om du endast lagt in 1 kg ved. Nu har du säkert lagt in 3-4 kg och då är vi tillbaka till de 15 kbm/h som tidigarenämnts. Rökgasfläkten suger endast ut så mycket luft som du gett tillåtelse till genom kaminens luftintag.A Arne999 skrev:4.5kubik/h/kg vad menar du med den siffran? Köper att det skulle kunna va en teoretisk siffra på hur mycket syre det går åt för att förbränna 1kg ved under en timma men det är ju nått helt annat än vad som faktiskt går ur skorstenen. Ju kallare det är ute desto större tempskillnad => desto större drag för samma kg ved som brinner.
Använda bred eller smalare tröskel vid breda karmar.
Fönster & Dörrar -
Ångbroms - smal eller bred?
Byggmaterial & Byggteknik -
Breda panelbrädor - limma ihop två smala?
Fasad -
Var köpa måttbeställt vridfönster med bred lodrät men smala vågräta spröjs
Fönster & Dörrar -
Vill smälla upp ett hyres hus bredvid
Juridik
