estwing skrev:
Min altan höll hela kvarteret på tårna vintern -09 men denna vinter så har jag varit nogrann med snöskottning och sopning av altanen och den har i princip varit ljudlös.
Har ni kommit på vad det är?
Kan det vara skruvar som ger sig pga att altanen drar ihop sig i kylan? Funder hur bra det är i längden, vilka skruvar är det som går av?
.... Glöm det, såg att det var vatten mellan trallen....
Det smäller fint här med i den nya altanen och verandan - Kikade en stund efter grannungar som kastar snöbollar men insåg att det måste vara kylan som får virket att röra på sig.
Låter verkligen som pistolskott eller nått..
Inatt lär det smälla igen här. Solen smälter snön på altanen som om våren vore kommen. Har ett par torra fläckar på däcket. Första året trodde jag att alla franskaskruvar flög all världens väg. Men det var inte så dramatiskt trots allt.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Smällandet avtar med åren. Det är fukten i nytt trallvirke som expanderar när den fryser och drar av trallskruven. Nästa år är trallen torrare och problemet mindre. Men det kan ju vara bra att inspektera under sommaren om det behövs bytas ut några skruvar.
Produkter som diskuteras: "trallskruven"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
För min egen del kan jag säga att det inte är några "billiga skruvar från Biltema" iallafall.
Vad skulle oljan göra för skillnad i det här fallet? Allt trallvirke är fuktigare när den är färsk och det är den fukten som fryser. Att det inte har smällt för dig kan ju ha flera förklaringar. Tex om virket har hunnit torka tillräckligt innan vintern. En altan på solig sydsida borde vara mindre benägen att ha problemet än en altan i skugga. En altan på mark kanske inte har samma stress på skruvarna som en altan på pelare. Dessutom så kanske du inte hört några smällar om det är en altan som inte är förankrad i huset.
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Har altaner i både syd, väst och norr och de är alla fästa i husen.it-snubben skrev:För min egen del kan jag säga att det inte är några "billiga skruvar från Biltema" iallafall.
Tror inte att mitt altanvirke varit torrare när det var nytt än någon annans för de har ju krympt isär precis som det brukar göra när det varit fuktigt.
Men om man oljar in altanen rejält så kommer inte fukten in i trät under hösten och detta gör ju att det inte finns någon fukt i trät som kan frysa på vintern och således kan det inte smälla
d^_^b
Det är vanligtvis inte skruvarna som går av...... Läs tråden.it-snubben skrev:
Alfred Jonsson skrev:Har altaner i både syd, väst och norr och de är alla fästa i husen.
d^_^b
Lycka till med en svart altan med en jäkla massa alger och bakterier som man får av att olja.........
Vissaaltaner smäller, andra inte. Har man byggt skapligt tight glipa mellan trallen så smäller det mer och har man en halv cm mellan så smäller det mindre. Tog en liten promenad på altanen i gårkväll vid 7-8 minusgrader. Small till lite vid varje steg.
