7 044 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Små / snygga lamputtag för montering på EKRK kabel, helst utseende som gamla bakelit.
Kanske kan man använda en sådan här "cable cup" http://www.lampsladdar.se/cablecup-vit-takkopp/36-0 ev tillsammans med en takrosett, eller hitta en fejkad takrosett eller göra en egen som döljer uttag?
Det kan ju inte bara vara jag som har detta problem???
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej du är inte ensam om detta problem, det är för närvarande olösligt - det finns inga jordade lamputtag för kronkoppling (fyrpoliga), och det finns heller inga lamputtag som är små till dimensionerna.
Ska det vara uttag får du som sagt överge kronkopplingar och istället använda dimmer. Om det finns möjlighet att fräsa upp hål för en infälld ROT-dosa så kan infällda lamputtag för apparatdosa användas. Kroken måste ju sitta bredvid så takknoppen på lampan kanske ändå inte täcker hela uttaget, men det ligger i alla fall nästan i liv med taket, E1895012.
Ett annat alternativ kan vara lamputtag för tak på en förhöjningsram. Det sticker ned lite, men kanske går att "smälta ihop" med lampans knopp. Bilden visar den nya typen DCL med en diameter på 115 mm, E1815138.
Du kan även titta på Renovas serie som du fick tips om i #2. Den får nog inte heller plats under kupan då den har en diameter på 83 mm, men den skäms inte lika för för sig vid sidan om, E1895017. Det finns förhöjningsram för utanpåliggande montering. Din cablecup skulle ju dölja denna.
Till sist kan man utelämna fast monterade uttag och antingen använda sladdmonterade uttag eller anslutningsklämmor. Men detta är som sagt inte klockrent tillåtet... Dagens sladdmonterade uttag går inte att använda till EKRK för du får inte in kabelmanteln under dragavlastningen. Återstår då kopplingsklämmor, där det finns en speciellt typ avsedd just för anslutning (skarvning) av EK och RK, Wago 224-101, eller 224-112 om du behöver vidarekoppla kulokabeln, se #10. Där blir då ledarna berörbara, men med lite god vilja och mantra om att bryta strömmen kan man kanske se takknoppen som ett kopplingsutrymme, om nu inte taket/takrosetten mot förmodan skulle vara av ledande material. Lampor i metall måste obönhörligen jordas (och vara avsedda att jordas).
Dessa är fransk "standard" idag om jag förstått det rätt. Lustigt att inte heller dessa finns i kron-variant.Bo.Siltberg skrev:
Wago 890 jag postade om tidigare har en dragavlastning som klarar 6,5 - 10,5 mm kabel, dvs den kan svälja en EKRK 4G1,5, och är också specad för 1,5 kvmm enkeltrådig ledare. Innebär det att det skulle vara tillåtet att hänga en sådan löst i änden på en EKRK?
@JohanLun: Du kan också fundera på att sätta uttagen på väggen uppe vid taket och ha en lång anslutningskabel till lampan som du lägger i en sådan där kabellist avsedd för ändamålet. Men det löser ju inte problemet om du behöver kronkoppling.
Jag hade använt Wago och skarvat kablarna i lampkåpan och sovit gott ändå.
Så här ser en sån ut:
https://www.elektroskandia.se/Katalog/Detaljer/553409/1440907
Det blir inte regelrätt med några lösa kontaktdon i änden på installationskabel med ledare typ EK helt oavsett dragavlastning förmåga att ansluta EK osv. Så enkelt är det om man ska se det helt strikt men det finns knappast anledning att göra i de här fallen så allt efter hur ofta man ev behöver lossa och ta ner lampan kan man välja lösning pragmatiskt.
Lossar man ofta och/eller den som gör det är ovan passar kontakt enligt cpalm bra (ev de konventionella skarvuttagen om tre poler räcker) och är det ont om plats utan kåpor/avlastning osv i fallande skala Wago 224 som utmärkt val före övriga klämmor med mekanism (ex Wago 221) och lämpliga för RK för att sluta med en vanlig sockerbit där man sällan/aldrig plockar i det. Så ser jag på det, ingen mening att konstra med tex Aceflex eller RKK fram för att jaga diverse perifera formella krav, det är som sagt ett problem utan en direkt konventionell lösning i vissa fall.
Var hittar man snygga våtrumsmattor?
Badrum -
Lamputtag tak - finns det snygga?
Belysning -
Snygga smarta dimrar till köksrenovering
Belysning -
Hitta små, stilrena, och snygga spotlights till montering i altan?
Altan & Uteplats -
Tapetserat för första gången, hur snygga till småmissar bäst?
Färg, Måla & Tapetsera
