Jag nöter och nöter med en oscillerande slipmaskin men det händer knappt något, förstår inte vad jag gör fel.
Började med 120 som var lönlöst, nu är jag på 40 och det ser att det tar men ska väl inte ta en timma att slipa 2 dm (edit: på längden) av en 2 meter lång skiva.
Använder följande: https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/slipmaskiner/planslipmaskiner/slipmaskin-os-18v-2000043404
och tillhörande papper: https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slippapper/sliprondell-125-mm-8-hal-5-st-2000051630
Är Biltemas maskin och papper felet? Bör jag byta ut någon av delarna?
Kan problemet var min teknik? Har testat både långsamt och snabbt över ytan och att trycka hårt eller knappt alls.
Vet inte om tråden ligger rätt här eller om det passar bättre i möbelsnickeri t ex?
2 dm ?!?Adrian Tepes skrev:Jag nöter och nöter med en oscillerande slipmaskin men det händer knappt något, förstår inte vad jag gör fel.
Började med 120 som var lönlöst, nu är jag på 40 och det ser att det tar men ska väl inte ta en timma att slipa ner 2 dm av en 2 meter lång skiva.
Använder följande: [länk]
och tillhörande papper: [länk]
På längden alltså, inte avverkning på djupet 😄Viktor.J skrev:
Bifogar två bilder, ena är som det ser ut innan, vet inte var dom vita strecken kommer ifrån men dom sitter rätt djupt. Ytan blir inte så förvånande ganska gropig efter 40 även om det tar en jäkla tid att komma ner.
Det är en biltemamärkt kinakopia av en batteridriven makitaslipmaskin som i sig är rätt kass, så jag tror din maskin är mer eller mindre chanslös mot en rejäl ekskiva. Min makita bytte jag mot en sladdriven med lite driv i snurret när jag höll på med ekskivor. Den nya som inte är något monster är på riktigt tio gånger så snabb på att få en bra yta på eken.
Hep skrev:Det är en biltemamärkt kinakopia av en batteridriven makitaslipmaskin som i sig är rätt kass, så jag tror din maskin är mer eller mindre chanslös mot en rejäl ekskiva. Min makita bytte jag mot en sladdriven med lite driv i snurret när jag höll på med ekskivor. Den nya som inte är något monster är på riktigt tio gånger så snabb på att få en bra yta på eken.
Som tur är har jag bara lånat den för test, har ni tips på någon maskin med sladd som kan funka dugligt? Problemet är att jag behöver vara klar med det här innan onsdag så det behöver finnas i lager lokalt. Kunde ha planerats bättre ja..Viktor.J skrev:
Det är ett par omgångar hårdvaxolja vad jag vet, det lustiga är att pappret inte ser ut att nötas eller sätta igen alls, blir väldigt fint damm i luften och på ytorna i köket.
Jag har föregångaren till den här, vilket tyvärr är rätt mycket dyrare än biltemas. https://www.bauhaus.se/excenterslip...MIyuilloLngQMVWsHVCh2s1AxWEAQYAyABEgK8JPD_BwE
Men om du köper en med sladd, kollar på ”riktiga” märken och läser på tiilverkarnas hemsidor hur mycket de avverkar, så borde du kunna hitta tillräckligt bra. Bor du i Stockholm och använder egna papper kan du få låna min för att jämföra. Men om du letar runt och läser specar och recensioner borde du hitta en som funkar. Alla är inte jättebra på att ange annat än watt, som inte alls säger allt, och butikssäljarna har ofta ingen koll så det är inte enkelt att hitta rätt.
Tack det var snällt men jag bor tyvärr i Luleå. Vi har lite begränsat med butiker här också.Hep skrev:Jag har föregångaren till den här, vilket tyvärr är rätt mycket dyrare än biltemas. [länk]
Clas Ohlson ser ut att ha en liknande från gröna serien: https://www.clasohlson.com/se/Bosch-PEX-300-AE-excenterslip-med-slippapper,-270-W/p/40-7853
Nu tänkte jag undvika batteridrivna med ser att Jula har en kampanj där ett extra batteri skickas med. Är den här bättre än biltemas måntro? https://www.jula.se/catalog/verktyg...nterslipar/batteridriven-excenterslip-026028/
Biltema har en med sladd (som kanske är en kopia av en bättre): https://www.biltema.se/verktyg/elve...anslipmaskiner/excenterslip-es-380-2000041323
Eller en CAT med sladd
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lektriska-excenterslipar/excenterslip-012774/
Kan inte hitta så mycket specifikationer men båda Bosch går upp till 24000 varv medan dom andra stannar på 14000 ca. Obelastat varvtal kanske inte säger så mycket men har inte så mycket annat att gå på.
Jag hade tveklöst tagit CAT om valet stod mellan dem. Kollade snabbt amazon och det finns einhell som verkar snarlik och som har fått bra betygAdrian Tepes skrev:Tack det var snällt men jag bor tyvärr i Luleå. Vi har lite begränsat med butiker här också.
Clas Ohlson ser ut att ha en liknande från gröna serien: [länk]
Nu tänkte jag undvika batteridrivna med ser att Jula har en kampanj där ett extra batteri skickas med. Är den här bättre än biltemas måntro? [länk]
Biltema har en med sladd (som kanske är en kopia av en bättre): [länk]
[länk]
https://www.amazon.se/Einhell-Roter..._20637444031_sccl_7/260-2318420-2075660?psc=1
Den ser ut att ha fått bra om än få omdömen på Amazon också: https://www.amazon.com/DX46U-3-0-Amp-Random-Orbit-Sander/dp/B0B986J11H#customerReviews på Jula verkar många nöjda. Men samma gäller för Bosch också. Dock så är Bosch på 270W och denna 400W även om det inte säger allt som @Hep säger.T Trafikverket1 skrev:
Jag tycker Biltemas 40 och 80 papper är helt värdelösa medan de finare är helt ok för mjukare trä, som svensk fulgran. Kanske prova med bättre papper?
Det har helt klart en effekt när jag testar med ett brytbladEddieHansson skrev:
(svarta ränderna är en kameraeffekt)
Tack för input, låter som en bra idé. Kan köpa annat papper och testa innan jag slår till på en ny maskin.B Bombus pratorum skrev:
Bosch kanske är bra https://www.jula.se/catalog/verktyg...-och-excenterslippapper/sliprondeller-015079/
Eller har du några favoriter att tipsa om?
Finns säkert mer slippappersexperter här men Mirka eller Bosch är nog inte fel.
