9 608 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
Slipa altan med planslip?
Du kan inte slipa 60 m2 med en liten handhållen slip oavsett vilken sort! Trallen är för ojämn och maskin tar för litet djup. Du kan slipa med en golvslip men problemet är skruvarna som i många fall sitter för ytligt är svåra att skruva ner om det gått några år. När skruvarna slipas av kommer de ligga I nivå med ytan. Dessutom försvinner den lilla rundningen av kanterna på trallen och resultatet blir inte riktigt bra. Acceptera din altan som den är, ge den ev en högtryckstvätt, är den för dålig, byt ut trallen!M Mildredemil skrev:
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Bra resultat, hur lång tid tog det ungefär?
Kan kan man, men det är ett skitgöra.D Dr Jumping Jack skrev:Du kan inte slipa 60 m2 med en liten handhållen slip oavsett vilken sort! Trallen är för ojämn och maskin tar för litet djup. Du kan slipa med en golvslip men problemet är skruvarna som i många fall sitter för ytligt är svåra att skruva ner om det gått några år. När skruvarna slipas av kommer de ligga I nivå med ytan. Dessutom försvinner den lilla rundningen av kanterna på trallen och resultatet blir inte riktigt bra. Acceptera din altan som den är, ge den ev en högtryckstvätt, är den för dålig, byt ut trallen!
Jag gjorde vår altan med excenterslip. Absolut inte rätt och hade egentligen behövt köra med en rejälare maskin. Tog några timmar. 60m2 hade jag inte gett mig på annat än med en bra bandslip eller liknande.
Körde en heldag lär jag minnas. Är inte perfektionist men resultatet blev helt ok. Glöm inte knäskydd!
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
Altan & Uteplats -
Slipa altan, vilken golvslip ska jag hyra?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slipa och måla om eller byta fyllningen i altandörren?
Fönster & Dörrar -
Råd för att ta bort färg och slipa altan med fasadfärg på?? Hjälp
Altan & Uteplats -
Högtryckstvätt på nyslipad altan
