33 367 läst · 163 svar
33k läst
163 svar
Skulle våra hus klara USA kyla på -49grader
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Produktion har vi så det räcker och blir över! I värsta fall, stäng industrin..här i Norrland har vi överskott med rent bränsle, vatten och ved..
Näten har givetvis en del svagheter även lokalt, det kan vara allt från en transformator som går lite hårt eller en ogynsam driftläggning pga ett fel.G gurrre skrev:
Blir det totala uttaget mycket högre så sticker timpriset i höjden rejält och en del industrier väljer då att inte ha verksamhet pga elkostnader så viss last försvinner också från nätet. Vid extrem kyla kan även större geografiska områden ha problem. Kylningen är visserligen bättre, men det hjälper bara till en viss gräns. Man kan se lokala nätstationer utan snö på taket fast det är minus 20 grader då vet man att den inte går på låglast iallafall. är det riktigt kallt och ingen vind då fattas även produktionen av vindkraft.
Elnätet är ett komplext system där energin överförs i olika riktningar pga var tillgång och efterfrågan finns för stunden.
Det sista man vill ha är iallafal fel på nätet i extremväder.
Att de blir ineffektiva vid högre kyla är ju självklart - men är man beroende av luftvärmepumpen för att inte frysa ihjäl så bryr man sig nog inte så mycket om cop så länge pumpen värmer. Vad jag förstått klarar många pumpar ner till i alla fall -40 grader?D Daniel 109 skrev:
/Krille
Chicago har haft -32 som kallast i onsdags och torsdags. Kallast över huvud taget har det varit (som ofta) i nordvästra Minnesota med -45.G Grillo skrev:
Jag bodde i Michigan under 3 år och vet hur de normalt överdriver. Så fort det snöar är det en storm på tv prognosen t.ex.
Chicago har dock ett mycket bistert klimat bitvis, det jobbiga är att det nästan alltid blåser, även när det är kallt. -32 med 15m/s i medelvind är ingen lek.
Sen pendlar temperaturen där på ett helt annat sätt än här. På tisdag är prognosen +14 för Chicago t.ex.
I princip alla luft/vatten stänger av kompressorn nånstans mellan -25 och -15 grader beroende på modell. Behöver man för varmt vatten till värmesystemet så stänger den av tidigare.K Krille4 skrev:
Det finns ett nödsystem som innebär att ett litet antal industrier som förbrukar enormt mycket el får stänga ner (och får bra betalt för det), om det är nödvändigt för att trygga elförsörjningen. Det är alltså inte några bostäder som behöver bli utan el vid extrem kyla.
Nu har jag inte koll på vilket system du syftar på, men de systemen är sannolikt för att lösa akuta problem. Om det blir exremt väder så kommer det i stället att lösas av marknadskrafterna. När elen blir dyr stoppar elintensiv industri.
Drar man vattenrör i ytterväggar får man ju skylla sig självR RapidSledge skrev:
Det är just det som jag tycker har förändrats de senaste decennierna i Sverige. Folk verkar ha fått för sig att vi bor i södra Kalifornien, och det blir kaos och krigsrubriker så fort det kommer snö och blir bortåt tio minus. Tågen slutar gå, busstrafiken brakar ihop, dikena är fulla med kringströdda bilar och långtradare.SKJB021 skrev:
Även här i södra Sverige har jag upplevt -25C i månader i sträck, det var inget ovanligt på 80-talet. Men frågan är: Hur kallt kan det bli innan normala svenska hus får problem?
Vaknar till 1 cm snö i centrala Skåne, på lokala FB gruppen lägger ett nöt på fullt allvar ut ” behöver jag sätta på snökedjor”. Ja Sverige har tappat all kunskap om hur man lever på vintern! -25 grader 50 cm snö varav 10 cm under natten är väl för fan inget so. Får stoppa normalt liv?ricebridge skrev:Det är just det som jag tycker har förändrats de senaste decennierna i Sverige. Folk verkar ha fått för sig att vi bor i södra Kalifornien, och det blir kaos och krigsrubriker så fort det kommer snö och blir bortåt tio minus. Tågen slutar gå, busstrafiken brakar ihop, dikena är fulla med kringströdda bilar och långtradare.
Så länge allt går som det ska ja. Men min poäng är att det räcker med ETT fel för att hela bostadsområden ska bli utan uppvärmning. Det är det sårbara med centraliserade system som fjärrvärmen. Finns det då ingen alternativ uppvärmning i huset — ja då blir det fort besvärligt.D Daniel 109 skrev:
Klart han ska ha snökedjor från Biltema som den här Norrbottningen visar. https://www.google.com/url?sa=t&sou...BMAJ6BAgKEAU&usg=AOvVaw2zyvJOH2XYzt_PGjtVpZGQS Skärkarln skrev:
