13 803 läst · 18 svar
14k läst
18 svar
Skulle jag ha dragit dubbla coax?
I och med att en sat-box har tvåvägskommuninkation med mv-huvudet (lnb) den skickar spänningar i två nivåer, 13 eller 18 volt, en signal på 22kHz för höga bandet samt i det fall ett Disecq- kommando, om flera än ett lnb finns i parabolen för omkoppling kan aldrig mer än en sat-box kopplas till samma kabel om dessa ska användas samtidigt. En Pvr-box (dubbel mottagare) kräver alltså två kablar för att till fullo fungera. Om Sat-CR-lnb används dras en kabel från parabolen till en fyra vägs-fördelare och från denna dras det sen två kablar till en PVR-box och en kabel om en vanlig box används. Enklare i vissa fall, de fyra anslutningarna som normalt finns uppe i Lnb:t flyttas ner om det ska förklaras på ett enklare sätt. Viasat har denna möjlighet på sina boxar av nyare modell (i menyn finns det val mellan universal eller Sat-CR). Canal Digital har inte denna funktion i sina boxar, framtida möjlighet kan kanske komma med nya uppdateringar av programvaran. Kom även ihåg att inga vanliga antennuttag kan användas när en sat-box kopplas in, enklast med direktkoppling
hur länge kommer det att vara så här krångligt att ordna tv i en byggnad? Det känns som att tekniken/tiden går baklänges. I andra branscher utvecklas teknik och användarvänlighet, men att möjliggöra tvtittning i ett hus kräver väl snart en akademisk examen..
Multiswitch är bra om man det inte räcker till med lnb med 4 utgångar. Det blir dock lite extra kabeldragningar, 4 kablar från varje universal-lnb typ Quatro, alltså 8 kablar till multiswitchen för två lnb samt en för vanlig tv-antenn om man vill ha med denna. Sen en kabel från multiswitchen till varje sat-box via ett sat.uttag, en Pvr-box (dubbel-tuner) innebär dock två kablar, nu finns även sat-uttag med två sat-utgångar. Från sat-uttaget kan man även ta ut signal från den inkopplade tv-antennen via en box som även klarar de marksända kanalerna (Boxer).
Är detta inte lite av en skröna... är det enklare idag att meka med bilen, bygga ett badrum, bygga ett hemma nätverk etc etc??wintermania skrev:
Infrastrukturen är bökigare att sätta upp (men det gör man ju bara en gång) men användarvänligheten med tex en SatPVR är ju ruggigt mycket bättre än allt annat i TV tittarväg.
Hur skulle ni hantera en sociopat som försöker bilda skuggstyrelse?
Bostadsrätt -
Hur skulle ni göra här. Balk i taket och längs väggen.
Färg, Måla & Tapetsera -
Skulle vi renovera eller lägga självhäftande takpapp på befintliga
Tak & Vind -
Is på värmepump, vad skulle ni göra här?
Värmepumpar -
Hur skulle ni dragit här.. i vp rör i väggen eller klamra Ekk?
El
