Kan varmt rekommendera dewalts 18v serie (20v om man köper via ebay / staterna). Har deras slagborr dcd995 som är är en riktig arbetshäst. Hade jag köpt ny idag hade jag nog kikat på lillebror dcd795 som är riktigt smidig! Komplettera med en skagskruvdragare typ dcf886 så klarar du allt. Riktigt ergonomisk att arbeta med, 3 leds runt chucken och makalös batteritid (3ah räckte till 6-700 trallskruv här). Samtliga har borstlös motor och går att få i kombokitt på ebay för ca 3k. Laddare köper man till här.
Jag kör på exakt samma metod, samma maskin. Dock drog jag sönder adaptern senast, muttern satt för hårt efter att verkstan hade fixat med bromsarna. Vad har du för adapter (från bits till halvtum)?Aeroabuser skrev:
Så gör jag också. Jag använder den dock inte för att lossa muttrarna. Jag har testat några gånger, och jag vill helt enkelt inte utsätta min slagskruvdragare för den misshandeln. Ty, vissa muttrar sitter så pass hårt att det går åt alldeles för många slag utan någon rotation alls för att det ska kännas hälsosamt.Aeroabuser skrev:
Jag kör dock inte med momentnyckel, utan drar med en "vanlig" tills det är lagom
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 563 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 563 inlägg
Du lär ju ha en mutterdragare till bilen man kan aldrig få för många maskiner!
Jag gillar verkligen min slagskruvdragare, använder den till all skruvning i renoveringen, funkar fint när man monterar möbler osv.
Ja. Du ska definitivt inte lita på att en slagskruvdragare drar åt muttrarna ordentligt, även om jag vid något tillfälle fått intrycket att den gjort det. Men det kan också komma sig av att andra muttrar dragits åt manuellt och då spänt upp en som dragits lösare av dragaren. I vissa fall klarar den att lossa muttrarna, men det är, menar jag, en ganska duktig misshandel av maskinen. Men nu har du ju en du får testa-MH- skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ja, jag kör på samma sätt. Dvs använder skruvdragaren för att skruva av och på hjulmuttrarna, men använder vanlig handkraft för att dra/lossa på dem.
Är ändå ett fall framåt, jämfört med att pilla med fingrarna. Hade en "riktig" mutterknack en gång, men den gick sönder, och jag orkade inte laga/skaffa en ny. Var för krångligt att den inte var sladdlös när jag ändå inte har plats att byta i garaget.
Jag har en 14 v blå bosch för hemmabruk och en makita 18v 4ah i jobbet. Klarar 9 av 10 gånger med boschen som jag tycker ligger bra i handen samt väger lite och är välbalanserad.
Makitan har jag aldrig kommit överens med. Den är tung och dåligt balanserad samt att hastigheten på den är betydligt segare än exempelvis dewalt 18v 5ah brunchless. Skulle jag välja så skulle jag valt boschen men behöver du kraften skulle jag satsa på en dewalt 18 v.
Bättre lägga en slant extra för så ångrar man sig bara en gång (när man ska dra kortet) medan om man köper billigt så ångrar man sig varje gång man ska använda den.
Torbeno, ja jag har oxå kört sönder en sån adapter i samband med att jag skulle testa maskinen lite var kring 160-170 nm så såg adaptern ut som en korvskruv, det är ju väldigt mkt kraft på en stackars 1/4"
Den jag köpte senast var nog en Bondtools.
Sen håller jag ju mer Thomasx om att man ibland får en känsla av att det inte är snällt mot maskinen. så på andras bilar (överdragna muttrar) så startar man kompressorn i stället. Får börja titta på en Milwaukee FIWF snart
Man ska i vart fall inte använda sin 18v-maskin utan knack till detta, glömma att använda momentbegränsaren och därtill råka köra den åt fel håll.... Mina handleder har precis återhämtat sig från den manövern när jag satte på vinterhjulen. H-ete vad ont det gjorde!
Tidsbesparingen åts snabbt upp av att jag hoppade omkring på garageuppfarten skrikandes diverse fula ord....
Nu har jag dragit i skruvar med slagdragaren. Smattrar ordentligt när man skall försänka huvudet. Verkar inte finnas momentinställning.
Och mina bits (från asken med Biltema-skruv...) ramlar ut hela tiden. Skall jag använda bitshållare?
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Kan bara hålla med! I en slagdragare så ska det vara fasta bits.thomasx skrev:
Bitshållare med lås, så kommer låsmekanisem slås sönder av slagen i maskinen (been there) och göra så att bitsen kilar fast. Bitshållare med bara magnet, så kommer bitsen sitta kvar i skruven alt ramlar bitsen ur och lägger fint och dolt i gräset...
