1 885 läst · 26 svar
26 svar
Skruva upp lampa direkt i folierade takskivor
Ja det får väl bli att skruva och hoppas på det bästa 😁 ja dom är lite lika vi byter inte för att vi inte gillar den gamla utan för att vi byggt ut köksön under och då hamnar den gamla fel och blir för liten.Farstatjej90 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Du märker om det inte kommer hålla. Skruva upp den med plugg och sen skruva fast. Dra inte åt skruven för hårt så du får skivan med dig.R Razid skrev:
När du skruvat upp så bara dra lätt i fästet och känn. Sitter den stumt fast så kommer aldrig lampan trilla ner. Det blir ju ingen belastning normalt på en lampa så det kommer stanna kvar där.
Med 99,9% säkerhet kan du borra, sätta plugg och skruva upp din lampa.R Razid skrev:
Om det händer något skulle jag gissa att skivan antingen spricker för att det är något märkligt material som man inte brukar använda eller så drar du skruven för hårt i pluggen så du får med dig en bit skiva ut (typ som ett tält).
Att du skulle skruva upp lampan och den sen faller ner för att skivan inte håller det skulle jag säga är uteslutet. Om du använder plugg alltså.
Allt som skruvas i spån som ska sitta riktigt fast, så ska det borras före, inte borrskruv då. Borren ska vara några tiondelar mindre av skruvens kärna mellan gängtopparna. Att dra en skruv bara rakt in, då kommer skruven att pressa ut en del på baksidan skivan, spräcka ur en del och med plugg så måste borras före och pluggen ska gå igenom skivan med minst 1 cm, och en lång skruv ska igenom pluggen helt för att den ska bli större än hålet där. Nu går det nog att skruva i spån ändå och beror helt på vad som ska fästas, med 1-2 skruv eller många, men ska det sitta fast så är borra det enda.
Produkter som diskuteras: "borrskruv"
Borrande skruv
Borrande skruvar är speciella skruvar utrustade med en borrspets, vilket gör att de kan borra genom material samtidigt som de skruvas in. Detta eliminerar behovet av att förborra hål, vilket kan spara tid och arbete i många situationer. De
