16 196 läst · 20 svar
16k läst
20 svar
Skruva fast skenor till IKEA-kök, hur fästa brickan?
Håller på att sätta upp skenorna till vårt nya IKEA-kök men blir lite konfunderad hur brickan till skruven ska sitta.
Vill själv sätta den som på översta bilden så att brickan tar i överkanten på skenan, men då hamnar ju skruvskallen väldigt nära det större hålet i brickan.
Någon som vet hur de ska sitta?
Så tyckte jag också men samtidigt ser det ut som om skruvskallen skall sitta längre från det stora hålet i brickan, som på bilden under. Var precis i kontakt med Ikea och han jag talade med var inte riktigt säker så han pratade med en kollega och kom fram till att de ska sitta som på den nedersta bilden.
· 605 inlägg
Brickan ska ligga mot kanten och ser ut som den gör för att du ska kunna finjustera skenan efter att du borrat i väggen. Att det stora hålet är "nära" har ingen betydelse när skruven är ordentligt åtskruvad.
Som sagt, jag tyckte ju det verkade mest logiskt själv också men konstigt att IKEA-Support inte har bättre koll och säger att den ska sitta på det andra viset.Gnagare i Bajenhöjden skrev:
· 605 inlägg
Den håller sig själv inklusive skenan på rätt plats med det sättet. Om du skruvar åt den nästan hela vägen in så kan du genom att peta brickan höger eller vänster justera skenan så den blir perfekt vågrät. Sen drar man åt det sista på skruven.
Att supporten på Ikea inte kunde berätta det är dåligt.
Anledningen till att Jag trodde på den övre varianten var för att den skulle hålla skenan bättre, då brickan stöder upp överkanten på skenan, men det kanske är feltänk från min sida.
Men om båda sätten funkar lika bra ur hållfashetsynpunkt så tror jag nog jag kör med den nedre varianten då den känns smidigare, för justera skenan kan man ju göra ändå om man inte drar åt så hårt.
· 605 inlägg
Den övre är rätt och håller i teorin åtminstone skenan stadigare.Tomas J skrev:Anledningen till att Jag trodde på den övre varianten var för att den skulle hålla skenan bättre, då brickan stöder upp överkanten på skenan, men det kanske är feltänk från min sida.
Det är kanske det som roli menar men är inte säker...
Om du vänder brickan ett halvt varv FRÅN dig (utifrån hur man ser den på första bilden) så att den s a s "pekar" neråt så kommer skruven längre från det stora hålet när du höjer brickan.
//Ronnie
//Ronnie
