12 108 läst · 45 svar
12k läst
45 svar
Skruv till Fermacell fibergips
Men, om du har plywood, varför fermacell på det? Fermacell argumenterar att det är ok i badrum utan plywood men jag skulle köra med plywood och vanlig gips då fermacellen väl inte bidrar till ngt på plywood. Fermacellen (eller går du för deras H2O skivor) är inte fukttåligare än vanlig gips och möglar lika fort vid fukt.
Jag skulle nog fortsatt, kommer att göra det i andra badrummet, med våtrumsgips med glasfiberyta istället för papp. Hade spillbitar av båda ute över en vinter, vanliga gipsskivan var bara mjöl med svart papper medan våtrumsgipset såg ut som när jag la ut bitarna.
Billig klinga från jula/biltema lär göra jobbet. Jag sågade inne, helt ok med dammsugare men hörselskydd var ett måste. Låter mycket när man kapar i fermacell.P Peter_K skrev:
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Rekommenderas väl fortfarande våtrumsgips i zon 1 och Fermacell står ju med där. Föll lite för det smidiga formatet med 600 mm bredd. Gillar också att det inte är någon spackelkant, blir ju enklare både med våtrumsfolien och kaklingen.TeroM skrev:Men, om du har plywood, varför fermacell på det? Fermacell argumenterar att det är ok i badrum utan plywood men jag skulle köra med plywood och vanlig gips då fermacellen väl inte bidrar till ngt på plywood. Fermacellen (eller går du för deras H2O skivor) är inte fukttåligare än vanlig gips och möglar lika fort vid fukt.
600, ja men skivorna väger som 2000 breda normalgips. Raka kanter är trevligt men du skall limma dessa med fermacell foglim. Kommer du dit har jag 10 tuber över då jag hade lite otur när jag tänkte ...P Peter_K skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Våtrumsgips med glasfiber yta är väl inte sugande vilket vad jag förstått kan bli ett problem då limmet till folien torkar för långsamt. Tittar man på listan hos GVK https://www.gvk.se/godkanda-produkter/vatrumsskivor/ så är det inte många skivor som är sugande, nu blev det svårt att välja.TeroM skrev:Men, om du har plywood, varför fermacell på det? Fermacell argumenterar att det är ok i badrum utan plywood men jag skulle köra med plywood och vanlig gips då fermacellen väl inte bidrar till ngt på plywood. Fermacellen (eller går du för deras H2O skivor) är inte fukttåligare än vanlig gips och möglar lika fort vid fukt.
BKRs lista https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2016/12/Vatrumsskivor-2016-12-14.pdf
Lite oklart med Humidboard 2.0. För Knauf står det icke sugande i listan men för Norgips sugande men är inte det samma skiva ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Jo jag tänkte köra med Kiilto och beställer nog från Kakelplattan.se
Ser det dock som en nackdel med försänkta långsidor för skivorna ska väl inte spacklas när man använder folie och då blir det ju svårare att sätta kaklet snyggt.
Vet faktiskt inte om det är ok att spackla eller ej.. Värt att ta reda på!P Peter_K skrev:
@TeroM hur hade du byggt upp en vägg då? Plyfa och kartonggips och våtrumsgips i dusch/bad?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Inte alla godkända skivor som är bra heller om man ska tro Villaägarna
http://www.villaagarna.se/Press/Nyheter/Godkannande-av-vatrumsskivor-lurar-konsumenter/
Sist jag bygge om ett badrum var inte plyfa bakom påkommet, då blev det cc 30 reglade väggar och Byggmax våtrumsgips med LIPs foliesystem.
Jag har ett badrum i pipen och funderingen idag är plywood, samma skiva från Byggmax och förmodligen LIP system 27. Det jag gillar med LIP är att folielimmet är av tvåkomponent typ och härdar istället för att behöva torka. Jag kommer även, som sist, att använda våtrumsgips i hela rummet, inte bara i zon 1. Vill minnas att kravet vid förra renoveringen var våtrumsgips i zon 1 och mot ytterväggar. I badrummet jag kommer att göra så kommer det mesta av väggarna vara i zon 1 eller ytterväggar i alla fall. Vanlig kartongips bara i taket.
Vad det gäller spackling av skarvar, det går att klara sig utan med mera fix under plattor men det är ett litet jobb att dra en sväng cementbaserad spackel (godkänd för att vara under kakel) i skarvarna då det behöver inte fylla ut och bli helt slätt som vid vanliga innerväggar och tak där skarvarna skall vara osynliga vid målning eller tapetsering.
