P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Tänkte sätta Fermacell i badrummet men skruv är ju ett bekymmer. Ska väl vara hårdgipsskruv till de skivorna ? Fermacells egna skruvar verkar ju inte att gå få tag i och de flesta andra jag hittat är för korta. Ska montera på 15 mm plywood och så ska de väl gå in ca 20 mm i reglarna så 13+15+20 blir 48 mm.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Räcker det med 42 mm ? Plywooden sitter ordentligt skruvad i reglarna så det kanske inte är helt nödvändigt att även gips skruven går 20 mm in i regeln ?
https://www.bauhaus.se/hardgipsskruv-mft-ph2-3-9x42mm-1000st-fp.html#full-description
Peter, mitt råd efter att letat skruv som en idiot till fermacell är att köra till Hilti. De har skruv som har artnr 2007807. Den är perfekt.
Kostar 278kr har jag för mig.
Kolla på Hilti.se och se om de har skruven hemma först bara om du kör på mitt råd
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Jo fast de är ju bandade. Hade inte tänkt hyra någon gipsdragare för ett så litet utrymme. Essve har 55 mm skruvar men ingen verkar sälja dem. Fredells hade nåt paket kvar för en vecka sedan så jag kanske får kolla där.
Tycker det är märkligt att tex. både Bauhaus och Byggmax säljer Fermacell men har inga skruvar som är tillräckligt långa om man bygger badrum med 15 mm plywood bakom gipset.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Bör inte skruven också ha reverserande gänga närmast skruvskallen för att "dra in" skivan ordentligt.
Edit: Ser nu att Hilti rekomenderar den till Fermacell så jag kör nog på den.
Användningsområden
Användningsområden
- Fermacell-skiva på stålreglar och träkonstruktioner
- Gipsfiberpaneler på stålreglar (max. 0,88 mm)
Sänksåg och dammsugare. Lägsta varvtalet, grövsta klingan (räkna med en ny klinga efter) och inte kapa genom, spara halv mm så dammar det minst.P Peter_K skrev:
Jag hittade bra skruv på hornbach. Essves hade för mycket trumpetskalle för att gå in i skivan. Provade bandade skruv med men mina makita batteriautomater orkade inte dra skruven i botten.
