9 998 läst · 29 svar
10k läst
29 svar
Skruv som sitter som berget...
Kommer inte ihåg exakt när den var ifrån (den följde med huset när vi köpte) men den har ett antal år på nacken iaf. Så pass att det inte är aktuellt att ringa efter reparatör för de kostnaderna iaf.M marka skrev:
Att kleta dit något som gör kanterna mindre vassa är helt klart ett alternativ, tips på något som vi kan garantera inte smälter i tvätten och förstör kläderna?
Har du en gassvets, kan du hetta upp skallen på ett ögonblick. Sedan raskt bort med svetsen och dit med mejseln. Har du rejält med flax lossar skruven. Med något mindre tur, bara skallen. I det senare fallet kan du limma fast brickan utan att skruven är ivägen.
Proceduren med svetsen kan upprepas flera gånger för bästa resultat.
Staffan
Staffan
Såhär ser skruvskallen ut. Notera även den skrovliga ytan bakom skallen, det är någon form av beläggning, min spontana gissning är kalk, som säkerligen verkar för att hålla fast skruven ännu mer...R rävlyan skrev:
Mycket möjligt. Jag hoppas dock på att slippa lägga ut 5000 på en ny maskin nu och istället kunna bidra till att hålla liv i denna ett tag till, för plånboken och miljöns skull.electroluxaren skrev:
Att jag dessutom skulle få ett extra tillskott på erfarenhetskontot vore en väldig bonus.
Kanske det är Locktight på gängan men brukar gå att lura dom ändå
Säkert en vanlig högergänga och gott om plats
Ta en stoooor avbitare , sätt den tvärs över skallen och nyp till kraftigt några gånger i samma
spår så det blir jack i skallens sidor . nyp till och vrid med hela avbitaren
Det finns inget som kan mäta sig med den kraft som det går att dra med , har du
otur så går skruvskallen av
Annars varma nyckeln ( gas , gasol ) den öppnar allt
Vad är det värsta som kan hända? Att skruven går av? Borra och gänga nytt. Eller plasta över alltihop. Eller...
Som jag ser det, kör på med metod efter metod tills dess att du inte kommer längre. Du har inget att förlora egentligen...
Har du tips på något att plasta in skiten med? Jag lär aldrig reparera trumman ändå om det skulle hända något med den, så det finns ingen anledning att kunna komma åt bultar och skruven senare. Vet inte vad man ska använda för att oskadliggöra kanterna bara...pacman42 skrev:
Vad ”limmar” man med i en tvättmaskin som inte släpper/färgar av sig/förstör kläder/påverkas av tvättmedel/vatten/etc.?
Kommer säkert hålla ett tag, och borde oskadliggöra alla vassa kantertveksamt skrev:Har du tips på något att plasta in skiten med? Jag lär aldrig reparera trumman ändå om det skulle hända något med den, så det finns ingen anledning att kunna komma åt bultar och skruven senare. Vet inte vad man ska använda för att oskadliggöra kanterna bara...
https://www.biltema.se/bat/batvard/polyester/polyester-2000017196
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/stal-epoxi-2000035421
Lägg maskinen på rygg och fyll hålet med detta.
Det finns några tekniker för att göra gängor men svårt utrymme och man vill ju inte förstöra tvättmaskinen. Skruvarna kan sitta så hårt att du måste ha en djup skåra till och med och använda en skruvdragare för att skruva upp.
Har fått lagt en svetsfog på en skruv för att få loss den en gång.
Du har rätt när jag tänker på det släng skiten den det kostar mer av din tid att laga än vad den kostar hos alla stora eljättar Media markt, Elgiganten eller på nätet som Net on Net och alla andra. Kolla pricerunner får du bäst pris. Köpte själv en nyss till villan för ca 3500kr den funkar skitbra, berättar inte var jag köpte den vill inte göra onödig reklam. Men den drar lite energi, går tyst och har program som går på bara 14 minuter. Det funkar också den gamla gick på någon timme minst. Mer miljövänlig är den också.
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slottsvred sitter som berget
Värme allmänt -
Blad sitter löst. Går inte att skruva åt.
Robotgräsklippare -
Ta bort gammal mätare (?) som sitter med skruv o vattenelement
Fjärrvärme & Gas -
Skruvar i tegelfasaden sitter som berget
Fasad
