3 238 läst · 28 svar
28 svar
Skivmaterial, zoner och tätskikt
Rören i ytterväggarna går på insidan av isoleringen precis som du skriver så då kan jag pusta ut där.H hempularen skrev:Kravet ang. yttervägg. Är att rör får inte gå I isoleringen Det är OK om de går på den varma sidan av isoleringen. Finns exempelbilder i säkert vatten reglerna.
Om jag fattar rätt så gäller det att kakla på en putsad vägg, då behöver man inte varken plywood eller gipsskivor, du kaklar direkt på puts, givetvis med lämplig tätskikt.
Jag vet inte så mycket om materialet isoleca, om det inte är lämpligt att fästa in tunga saker, så kan man behöva fälla in betong eller annat lämpligt material där mer seriös infästning behövs, ex. för duschväggar.
Kaklet i duschhörnan kommer bli dela mot en putsad yttervägg och dels mot en innervägg i trä. Det är innerväggens skivmaterial jag är osäker på. På övriga innerväggar i tillbyggnaden har vi osb plus gips men vad är lämpligt här?
Fast som jag skrivit tidigare, så klan det stå andra krav i tätskiktstillverkarens instruktion..Thyro89 skrev:
Så du menar, att när du bygger ett badrum måste man först och främst veta vilket typ av tätskikt du behöver/ska ha?!
Har ALDRIG varit med om att någon frågat en plattsättare vilket tätskikt han använder.....
Jag skulle säga att alla tätskikt har samma regler, att deras produkt ska sitta på ett godkänt underlag.... vilket åter igen då leder in på BKR.
Men om du har varit med om att en tätskiktet tillverkare har andra instruktioner får du mer än gärna motbevisa mig med bevis
BKR tillåter ju numera kartonggips enligt BBV, men det finns fortfarande tätskiktstillverkare som har andra krav. I exempelvis Byggmax tätskikt anges i monteringsanvisningen att "Kartongklädda skivor av gips ska inte användas i våtzon 1 som underlag för tätskikt eller som bakomvarande skiva"Thyro89 skrev:Så du menar, att när du bygger ett badrum måste man först och främst veta vilket typ av tätskikt du behöver/ska ha?!
http://static.byggmax.com/Content/G...tFileName=Monteringsanvisning_Foliesystem.pdf
· Västmanland
· 59 inlägg
BKR hänvisar till tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar när det gäller underlag och applicering.
Jag har visserligen bara gjort ett badrum, men då satte jag 15mm plyfa bakom hela och våtrumsskiva på det. Jag förstår inte hetsen att spara några kronor på grundarbetet, på ett jobb som ändå kostar massor. Skillnaden ivorianen var för mig några få tusenlappar, betydligt mindre än skillnaden för billig och dyr klinker till exempel, eller skillnaden mellan billig och dyr badrumsmöbel.
Jag sover bättre på natten när jag vet att underlaget är tiptop.
