3 235 läst · 28 svar
28 svar
Skivmaterial, zoner och tätskikt
Vi håller på att regla upp för badrum i vår tillbyggnad och funderar kring vilket skivmaterial vi bör ha.
Badrummet ligger i ett hörn och har två ytterväggar av lättbetong (Ej putsat på insidan ännu). Innerväggarna reglas upp med cc45. Osb som lager 1.
Duschen kommer ligga i ett hörn mellan yttervägg och innervägg med en uppmurad skiljevägg mot övriga rummet plus glasdörr.
Om jag förstått det rätt så är det 1m runt duschen som ska vara zon 1 men iom skiljeväggen blir det zon 2 efter den på den sidan?
Tanken är att ha putsade väggar där det är zon 2 och kaklade i zon 1. Vilket skivmaterial och tätskikt bör användas för respektive zon?
Hur högt över duschen sträcker sig zon 1? Vi har nästan 5m takhöjd i hörnet med duschen och hade hoppats slippa kakla hela vägen upp då vi vill slippa känslan av simhall.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Rörinstallatörernas bibel SäkerVatten säger att det ska vara minst 15mm plywood på ytor där deras material ska installeras, alternativt kortlat inne i väggen. OSB är inte godkänt alltså.
Gällande tätskikt, så sätt dig in i olika leverantörers upplägg. De är uppbyggda kring BBV, men det kan skilja sig i exempel kravet på skivmaterial i någon zon.
Gällande takhöjden, så kanske ni får lyssna direkt med BKR.
Har du länk till det? Har inte sett det kravet tidigare.GoForIt skrev:
EDIT: Alltså jag menar som bakomvarande skiva. Man har väl normalt gips direkt under ytskiktet?
Vad som ska sitta under tätskiktet avgörs ju ytterst av tätskiktstillverkaren. Ofta gips ja.Erik_Hansson skrev:
Men SäkerVatten anger att det ska sitta minst 15mm plywood för deras infästningar också. Och den hamnar ju normalt bakom gipset.
En bra läsning att börja med https://www.sakervatten.se/download...B05FC4C2265405C1/Bygg-Badrummet-Ratt-2014.pdf
Men om jag förstår dig rätt så gäller det enbart väggar med rör på/i?GoForIt skrev:Rörinstallatörernas bibel SäkerVatten säger att det ska vara minst 15mm plywood på ytor där deras material ska installeras, alternativt kortlat inne i väggen. OSB är inte godkänt alltså.
Rör till handfat och dusch går nämligen i ytterväggarna så är det så ok med isb i innerväggar?
Ja, om det är krav tycker jag inte framgår, bara att den lösningen är testad och rekommenderad.
Konstruktionerna i broschyren uppfyller kraven i Boverkets byggregler. De är beräknade, fuktsäkerhetsprojekterade och vissa delar är dessutom laboratorieprovade. Typlösningarna utgår från de vanligaste byggsätten för våtrum. Det finns även andra konstruktioner och material som kan ge goda förutsättningar för bra våtrum. Egenskaper för alla konstruktioner, lösningar och material ska enligt Boverkets byggregler kunna redovisas.
Väggar där rörinstallatören ska installera sina material.T teamlundver skrev:
Rör i yttervägg?
Klippt från SäkerVatten:
3.2.5 Frysskadesäker förläggning
Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind. Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot frysning. Ledningar får inte heller monteras i byggnadens isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag.
Ledningar kan förläggas i särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens varma sida, innanför den lu täta folien, eller i frostfritt utrymme under platta på mark.
Vi har haft en entreprenör som gjort skalet och de har spårat in rören i ytterväggen (isoleca). Både kontrollansvarig och bygginspektören har varit här efter det och de anmärkte inte på det. Menar du att det är fel gjort?GoForIt skrev:Väggar där rörinstallatören ska installera sina material.
Rör i yttervägg?
Då borde de ju veta vad de gör.T teamlundver skrev:
Vad SäkerVatten säger är det jag skrev i #8.
Har ni pratat med aktuell rörinstallatör?
Nej inte om innerväggarna eftersom det inte ska sitta några rör där.GoForIt skrev:
Tanken är att vi sätter upp innerväggar och förbereder allt som vi själva kan göra innan de tar över igen. Allt för att få ner kostnaden lite.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 919 inlägg
Fem meter i takhöjd i ett badrum?T teamlundver skrev:Vi håller på att regla upp för badrum i vår tillbyggnad och funderar kring vilket skivmaterial vi bör ha.
Tacksam för svar
Moderator
· 51 992 inlägg
Kravet ang. yttervägg. Är att rör får inte gå I isoleringen Det är OK om de går på den varma sidan av isoleringen. Finns exempelbilder i säkert vatten reglerna.
Om jag fattar rätt så gäller det att kakla på en putsad vägg, då behöver man inte varken plywood eller gipsskivor, du kaklar direkt på puts, givetvis med lämplig tätskikt.
Jag vet inte så mycket om materialet isoleca, om det inte är lämpligt att fästa in tunga saker, så kan man behöva fälla in betong eller annat lämpligt material där mer seriös infästning behövs, ex. för duschväggar.
