15 667 läst · 248 svar
16k läst
248 svar
Skivbroms tar ej?
Ärligt talat,även om du får ut kolvarna så behöver du delar,var hittar du det,till vilken hoj ska du söka?kristofer12345 skrev:
Om det är gravrost på kolv eller cylinder så är det inte säkert att det går att få det tillräckligt bra. Men det är svårt att veta innan man har fått ur kolvarna. Om det går att fixa till metallytorna kommer du att behöva en renoveringssats med alla packningar.
Cylindrarna kan man slipa upp med en sån här om det inte är några stora skador:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/honingsverktyg/honingsverktyg-2000016999
Renoveringssatsen brukar innehålla typ dom här prylarna beroende på konstruktion och antal kolvar:
https://www.skruvat.se/Reparationss...rg7nU7Pl2ApB9wczCsEW0RUH3KQKd46RoCs5sQAvD_BwE
...men börja med att ta isär allt. Ur med kolvarna, ta loss alla nipplar osv, sedan gör du HELT rent.
Cylindern kan slipas lätt, finns honingsverktyg på biltema. Kolvarna måste göras helt rena osv.
Att du skulle klara dig utan nya tätningar har jag svårt att se.
Misstänkt likt din förgasare,avanti moped 13mm:
https://www.mopeddivision.com/moped...-moped-original-pacco-p60-mt-13mm-carburetor/
Handyman 1 skrev:
Ja det roliga är att där finns bara några delar , men jag är ganska säker på det passar vill hitta alla delar till modellen men ja,, nått italiensk , tänkte bygga en likannde chopper sedan väljer då någon modell som är vanlig o kan hitta grejer till snabbt
Ok när jag har plockat ut o skipat lite försiktigt på kolvarna så är där nån yta glans som finns på dom o slipar man av den ytan så blir det sjukt svårt intrycka in dom igen den ena är kass nu könns det som , den andra går hur lätt o smidigt som helst in o ut ,, könns som detta är det som hänt o där av går ej kolven tillbaka o tar emot hjulet...:/ var kan man köpa kolvar tro är det standard?
Om du har putsat med fin smärgelduk tror jag inte kolven är kass. Hur ser tätningen ut? Den kanske kantrar i loppet om den torkat ihop lite?
Kolvar är inte standard, du måste hitta rätt repsats till ditt ok. Brukar inte kosta många kronor.
MathiasS skrev:
Har torkat dom fint men jag har testat o byta plats på dom för o se om det är packningen o jag har rengjort o smörjt men den dåliga är dålig i båda facken o den bra är bra i båda ska ta en bild o visa skillnaden på dom , ser ut o vara en blankare sida på den ena..
Sen är det konstigt , för kollar man på filmer när dom rengör så går kolven kant i kant med okets kant men mina är lite utanför vilket jag tror stöter mot skivan , alltså mina är modell 31 mm o där fanns o köpa 27 mm så har beställt lite kortare vilket jag tror ligger jämt med kanten..
