Sista bilden där spishällen där har jag flyttat ut skivan lite från väggen för å se hur det skulle bli med att sätta dit en gipsskiva ock se hur mycket man ska lägga mellan för å få en bra linje
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Om man nu vrider hela den vinklade uppställningen så den släpper lite från väggen i den högra änden så kommer de ju med automatik närmre väggen vid högskåpen.
Då fördelas ju springan i båda ändarna och förmodligen kommer inte kakel att täcka springan ändå men då har du två alternativ var jag föredrar den första.
1. Rita på väggen av ovankanten på bänkskivan och skär/såga bort gipsen så du får in bänkskivan "i gipsen" inne i hörnet.
Då blir ju naturligtvis överhänget i framkant lite mindre än normalt men har man nu tillverkat skivorna innan så får man ta det. (Vinsten med stenskivor är ju annars just att de mäts efter montering av skåpen.)
2. Skruva upp ett lager gips till på all yta över bänkskivan och kakelsätt på denna.
Då får man ju normalt överhäng på skivan men det blir ju tjockt i högra änden med både en extra gips och kakeln.
Antar att du ska ha in ett bänkskåp till längst till höger och vrider man nu hela uppställningen lite så blir där ju en springa mellan detta skåp och väggen, men det kan man utan att förfula allt för mycket lösa med en vit tunn smyglist som limmas dit.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Ingen orsak... kan man hjälpa ska man...Rogga63 skrev:
Svårt ibland på bilder att hitta lösningar men som det ser ut borde detta fungera.
Överhänget på bänkskivans framkant är ju inte så livsviktigt så länge den ligger strax utanför fronternas framkant.
Värre med en stor springa i bakkant och tjock silikon för att dölja detta som man sett ibland.
