6 853 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Skatteplanerar lite inför kommande sommarstuga
Har du inte råd utan måste trixa med diverse tveksamma skatteupplägg så kanske du hellre ska titta på återanvändning av material. Är du duktig på att planera och är ute i god tid så kan du köpa begagnat byggmaterial och på det viset få ner kostnaden rejält. Det förutsätter att du har någonstans att lagra det inhandlade....
· uppsala
· 98 inlägg
Intressant (!..) läsning, men nu måste jag åka och jobba på helgen. Måste dra in mer skattemedel åt staten så att giriga typer som trådskaparen kan fiffla vidare.
Spara skattepengarna åt vård och bildning istället. Jag vet att ROT-avdraget ger ökade intäkter till staten, men jag tror ändå att det baseras på de arbeten som beställs för att ROT införts, inte de fall där någon skänker delar av fastigheten för att få fiffla mer med skattemedlen..
Självbyggare
· Blekinge
· 31 inlägg
Är det inte så att om det ska bli fler delägare så ska det skrivas ett nytt pantbrev å det kostar pengar. Ska dom sen skänka tillbaka sina andelar ska det skrivas ett nytt igen.
Problemet med att skänka bort 1% är väl att en gåva får inte vara begränsad av något, så om du vill vara laglig får det inte finnas en överenskommelse att skänka (eller köpa) tillbaka fastigheten, men du borde kunna sälja 1% med option på att köpa tillbaka den senare. Men att skänka pengar till den nya ägaren för utnyttjande av ROT känns som fel sida av lagen. Du får sälja 49% istället, då kanske de utnyttjar ROT utan att du skänker pengar ;-)
Varför vill du ha kylklamp ... betonggolv menar jag i ett fritidshus? Det blir ganska värmetrögt, så om du ställer ner temperaturen när du åker därifrån blir det trögt (dyrt och segt) att få upp den igen.Krickster skrev:
Det har väl mest med tycke och smak vad jag gillar. Hur trögt är det egentligen? Huset ska vara vinterisolerat och ha underhållsvärme när jag inte är där och sen styra upp värmen via 4g & app cirka 4-6h innan jag åker dit, tex fredagmorgon. Mkt möjligt denna tidsrymd är för liten för ändamålet. Tanken var väl 8C höjning över denna period. Känner jag svävar iväg lite från rubriken nu bara.KungAnka skrev:
Det som slår mig är att de stora arbeten du funderar på gör rotavdragets maximala 50 000 riksdaler per år till kaffepengar.
Nu blandas det två saker, gjuten platta respektive uppvärmning. Golvvärme är ett trögt system jämfört med t.ex. element och LLVP. Gjuten platta med isolering under kan man använda i båda fallen. Men nu hamnar vi från trådens syftet.Krickster skrev:Det har väl mest med tycke och smak vad jag gillar. Hur trögt är det egentligen? Huset ska vara vinterisolerat och ha underhållsvärme när jag inte är där och sen styra upp värmen via 4g & app cirka 4-6h innan jag åker dit, tex fredagmorgon. Mkt möjligt denna tidsrymd är för liten för ändamålet. Tanken var väl 8C höjning över denna period. Känner jag svävar iväg lite från rubriken nu bara.
Gåva av fastighet till närstående kan vara villkorad! Tex att fastigheten skall säljas med hembud eller liknande.Plutus skrev:
http://www.ravntaylor.se/gava.html
Självbyggare
· Blekinge
· 31 inlägg
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Tips önskas inför ett kanske kommande VP – byte
Värmepumpar -
Planering inför nästkommande år
Värme allmänt -
Energiåtgärder i 70-talsvilla inför kommande försäljning
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
tips inför kommande bredspackling
Färg, Måla & Tapetsera
