5 198 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Skarva trädgårdsslang 1" och 1/2"?
Varför använda en så besvärlig slang? Jag skulle använt Serva Hydro Pro 3/4"med slangklämma på den ännu inte avsågade biten till höger i bild, sen är det bara att ansluta med snabbkoppling till en 1/2", förslagsvis också den serva hydro pro.
Slangen på bilden ser ut som en sugslang. Visserligen inte fel men onödigt till utloppssidan på en pump. Vad ska du göra med vattnet? Är det en pump för bevattning eller är det en sänkpump?
Om du kapar där Nötegårdsgubben säger borde du få en R20 eller R25 utvändig gäng att skruva på en koppling på.
Nej inga gängor på insidan alls.Nötegårdsgubben skrev:
För att en 3/4"slang inte går att trä på, det är för tight ..T TottoGBG skrev:
Ska det inte vara en invändig gänga som jag ska ha för att skruva på den biten jag pekar på?tommib skrev:Slangen på bilden ser ut som en sugslang. Visserligen inte fel men onödigt till utloppssidan på en pump. Vad ska du göra med vattnet? Är det en pump för bevattning eller är det en sänkpump?
Den blå slangen vill jag inte använda. Vill använda en vanlig trädgårdsslang för att bevattna, fylla pool, etc. Men är lite snål så vill inte köpa slang för 400 kr eller mer... .
Den blå var bara för att få upp vattnet men kopplingen till trädgårdsslangen blev inte så lyckad.
Det är en dränkbar pump , brunnen ca 7 m.
Om du ska hålla på och vattna kanske en hydropress är bättre. Min sänkpump levererar ett pulserande flöde med rätt lågt tryck men din kanske är annorlunda?
Den kopplingen du ska skruva på ska ha invändig gänga ja. Eftersom det rör sig om en sänkpump så kommer kopplingen konstant ligga i vattnet. Jag vet inte om det är så bra för en gardenakoppling. Prova kan man ju alltid göra dock.
Mät den gängade delen på ditt utloppsrör (den som du pekar på). Jag gissar att den är 27 eller 34 mm i diameter (dvs R20 eller R25). Sen kapar du bort den yttersta delen med en bågfil eller fogsvans. Därefter köper du lämplig gardenakoppling (de finns på t.ex. Bauhaus i storlekarna R15/R20/R25).
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Hade en sån pump för några år sen, men fick det inte att fungera med bottenventil osv. Så testar nu med dränkbar pump istället. Jag behöver inte nåt högt tryck, bara fråga om att få upp vattnet. Jag testar och ser vad jag kan få till .tommib skrev:Om du ska hålla på och vattna kanske en hydropress är bättre. Min sänkpump levererar ett pulserande flöde med rätt lågt tryck men din kanske är annorlunda?
I såna här lägen är det bara att rekommendera klokopplingar typ rinkaby rör och en slangklämma (det kan ju såklart finnas andra ställen att köpa ifrån, men det är dessa jag har använt). De är prismässigt i klass med en halvbillig plastkoppling för trädgårdsslang men begränsar inte flödet för 1"-slang och verkar vara oförstörbara. Dessutom behöver man aldrig ha dubbelhanar för alla passar mot alla. Också plus på att man kan koppla in dem med tryck på om man accepterar att bli blöt.
Självklart vill man använda sin 1"-slang om man har egen pump, det är alltid bra med grov slang.
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
skarva 110 rör utan plats för muff
Vatten & Avlopp -
Skarva lampsladd med Wago 221?
Belysning -
Skarva 17mm gröna radiatorrör
Vatten & Avlopp -
Trädgård allmänt
