![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Välkommen till forumet!
Kan du beskriva lte mer och gärna ladda upp en bild på hur det ser ut?
För nu var det lite svårt att förstå vad du vill göra egentligen, det är ju trots allt under en diskbänk och därmed syns det väl inte.
Under diskmaskinen ska golvet gå ändå in och på det läggs ett golvskydd/ läckageskydd. Så ifall diskmaskinen börjar läcka så upptäcker man det, då det rinner ut på golvet. Annars kan de stå och läcka länge med stora vattenskador som följd.
Du lägger parketten som den gamla ligger, förutom under diskmaskinen
Skruva bort täckskivan till vänster om diskmaskinen så blir det enkelt att lägga den nya
Det ska du inte göra. Utan riv bort den gamla, lägg den nya precis lika långt in som den ligger på bilden. Förutom i utrymmet där diskmaskinen står. Diskmaskinen tar du bort, skruvar bort skivan till vänster om den där det hänger handdukar. Lägger golvet in i utrymmet under diskmaskinen. Dit med golvskydd, skruva dit skivan igen och ställ tillbaka diskmaskinen. Sedan så sätter du socklar på skåpen.F Folkmick skrev:
Eller menar du på bilden där det fortfarande är en sockel längst ner?
Man brukar inte vilja ställa tunga saker (typ kök) på parkettgolv då låser du dess rörelser. kan också vara att jag inte förstår frågan. Jag förstår det som att du vill lägga parkett under köket ? Varför ?
Tack för hjälpen
En fråga till första parkett raden är 240cm sticker ut ca 10 cm och andra raden går 240 cm in under diskbänken ska man såga upp en rak kant precis bakom gavelskivan så man kan förlänga parketten.
Har matta under hela diskbänken plus skydd unerd diskmaskinen
Förstår inte riktigt frågan. Kan du rita en skiss så kanske det blir tydligare.F Folkmick skrev:
