Man måste sätta en dosa.
Någon gång för länge sedan, tidigt 70-tal, var det någon prefabradhustilverkare som la in Torix/Kornexskarvar löst i några lister men det var nog inte tillåtet då heller...?
Misstänkte det, därför ställde jag frågan. Anledningen till frågan är att jag renoverar/ bygger garage o kör all el utanpåliggande för jag är säker på att oavsett hur många uttag jag sätter så kommer det säkert att behövas fler...
Tack för svar!
Tack för svar!
Elementhus hade den varianten har själv bott i ett sådant hus....Fotografen skrev:
Ps. Att koppla i avsedda dosor är bäst.
Det vill jag nog påstå att det inte är, sätt dosor. Hur Elementhus motiverade regelefterlevnaden i sin lösning och hur reglerna såg ut när det begav sig vet jag inte i detalj, bara att dosor har varit lag sedan begynnelsen.
Det finns detaljkunniga och författare av standarder och regler här så det kommer nog mera vad det lider.
Butiksinredning är inte en del av elinstallationen utan en apparat, och då är tillverkaren ansvarig för att den uppfyller aktuella direktiv från allas vårt EU, och kan klappa dit ett CE-märke.
Nåt ditåt.
Nåt ditåt.
Mja...jag tror att definitionen av "apparat"inte hänger på stickpropp eller fast , tänk spis och tvättmaskin, men nån med mer detaljkunskap får fylla i. Eller så skiter dom bara i det...?
Hursomhelst, jag hade inte lagt kopplingsplintar löst i en vanlig kabellist oavsett, särskilt inte i ett garage.
Om man vill och har lite god vilja kan man nog betrakta en butiksmonter som en apparat, jämför svarv, billyft, tvättmaskin, kopiator. Med god vilja, beroende på vad man är ute efter, förstå vad jag menar...
Men jag hade satt dosor.
Kopplingar ska ligga i dosor.
Tillräckligt stora, av erforderlig kapslingsklass och hållfasta nog att tåla det stryk de utsätts för.
Sätt dosor.
Sätt dosor.
Använd dosa, tycker jag förklarat.
