6 991 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
Skalblock går inte jämnt ut på 8 meter
Hur tight är det med måtten? Min liner är liksom redan tillverkad ( 3,5x8 med helgaveltrappa). Så jag antar att det gäller att skärpa till sig när man staplar och sågar frigolit. Men vilka toleranser skulle man rimligtvis kunna leva med?MathiasS skrev:
Det är ju iprincip bara ett ställe du behöver kapa på så det blir inte så fel om du skärper dig. Något centimeter hit eller dit på längden lär inte spela någon roll, linern töjer sig mer än det. Men var noga när du staplar, speciellt på höjden så vill man ju att vattenlinjen är parallell med poolkanten/sargen...
MathiasS skrev:Det är ju iprincip bara ett ställe du behöver kapa på så det blir inte så fel om du skärper dig. Något centimeter hit eller dit på längden lär inte spela någon roll, linern töjer sig mer än det. Men var noga när du staplar, speciellt på höjden så vill man ju att vattenlinjen är parallell med poolkanten/sargen...
Men det blir nog en hel del såga tror jag. Det är Jackon 250mm breda block som är 1200mm långa om jag inte är felinformerad. Antar att det är första skiftet som är viktigast.
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Spis som inte går ner i värme
Vitvaror -
Symaskin ryker - elen går inte i huset
El -
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation
