5 473 läst · 53 svar
5k läst
53 svar
Ska vi riva ur allt organiskt i källaren eller ta in en fackman först?
Nä, tar inte längre tid säger jag utan att ens sett det 😁T Trolle1 skrev:
Men vad gör det om tar tre helger eller lite mer.
Ja, bara att riva bort.
Såklart får du se till så du inte bara sliter bort el eller liknande utan att koppla bort.
Har också ett hus från den tiden. Du behöver se till att få frånluft från källaren, har du någon toalett med någon frånluftventil i källaren? Kan gå att sätta en fläkt på taket så det blir drag i den ventilen . Ventilation är viktigt.T Trolle1 skrev:Vi är nyblivna ägare till ett hus som är byggt 1970, platta på mark. Enplanshus med källare. När vi var på visning i somras kände vi att det luktade lite unket i källaren men inget på ovanplanet. Besiktingsmannen sa att det var dålig ventilation i huset samt för att ta bort den unkna lukten i källaren behöver vi riva ur den inklädda källaren där båda väggar och golv är inklädda i trä samt sätta in ventilation. Vi tänkte att det kan vi fixa. När vi senare sen flyttade in så luktar det mögellukt i hela huset. Det sätter sig i allt, kläder hår osv. Jag är helt knäckt av denna doft. Kan det verklingen stinka så kraftigt i hela huset från källaren? Nu börjar jag oroa mig för att problemet är större och funderar på att ta in en fackman för att lokalisera vart lukten kommer ifrån. Men är osäker på om vi ska lita på besiktningsmannen och först riva ur all organiskt material i källaren och se om det hjälper? Vad är bäst? Först betala flera tusen för en utredning eller bara börja riva och hoppas på det bästa?
Hittade inget passande forum för denna fråga men hoppas det funkar ändå.
Tack för alla svar om asbest. då vi inte rivit den fastlimmade så tolkar jag det som att det inte är nån större fara.
R Rejäl skrev:
Menar du att vi behöver veta förekomst om asbest också när det gäller att ta bort de inklädda organiska?R Rejäl skrev:
Så länge du inte river i det så är det ofarligt..T Trolle1 skrev:
Väggar mm.. kan du riva innan om du vill eller efteråt vilket som passar dig bäst..
När du tar provet så skör en bit av mattan om ca 5x5cm som du sedan bryter upp se till att få med limmet också för det är ofta där det finns.. detta läggs i en tex. Fryspåse för inlämning av prov..
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 734 inlägg
Lägg upp lite bilder på väggarna så får du tips på hur du ska göra, vilka verktyg du behöver och vilken utrustning du ska ha.
Att riva själv är det roligaste som finns!
Tackar. Orkar nog inte ge mig på att riva plastmattan just nu. Tar det efter rivningen av träpanelen. Borde väl funka att lägga på en nålfiltsmatta på plastmattan så länge?.R Rejäl skrev:Så länge du inte river i det så är det ofarligt..
Du behöver inte lägga något på plastmattan tänk på alla som har kvar dom och bor med dom.. så länge som du inte river, sågar eller slipar i mattan så frigörs ingett om det ens finns asbest hos dig😉T Trolle1 skrev:
Upp med hakan riva är kul 🤩
Ja men mattan är så ful så det kan vara en uppfräschning under tiden. 😁R Rejäl skrev:
Haha jag hoppas verkligen att jag kommer tycka det är kul.😊
Hur riva/dela/montera ned detta fönster enklast.
Fönster & Dörrar -
Riva yttervägg av murtegel
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur vet jag om jag kan riva ut VV beredare…
Vatten & Avlopp -
Ta fram furugolvet i köket eller riva allt och lägga nytt? Villa byggd 1912
Golv -
Grannen lät riva vår gemensamma mur och transportera bort allt material
Juridik
