3 041 läst · 17 svar
17 svar
Ska jag byta detta sågspån/kutterspån mot cellulosa?
Hejuseless skrev:
Lite så är det här... Det går inte riktigt att få tätt utifrån. Och huset har aldrig varit det heller. Gamla hus "ska" väl läcka lite? Fanns väl knappt till-luft förr i tiden, utan det läckte från glipor och fönster som var otätade.
HejFlugfiskarniJämtland skrev:
När jag tog upp golvet va det snustorrt. Inga lukter etc.
Har frånluft i båda badrummen+ en fläkt i källaren och en i kök. Kör mekanisk frånluft med pax-fläkt i badrum och källare.
Har ju lärt mig nu att cellplast inte är difftätt, så det kommer ordna sig per automatik då vändskivorna ej har någon aluminium
Tack för all hjälp här i tråden.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
min poäng med det jag skrev var ju inte att det ska gå eller att du måste göra det. Det var mest menat som att det oftast är nåt många förbiser och istället fokuserar på problemet. Golvet är kallt och så river man upp och isolerar om och förkastar materialen och än det ena än det andra. Sen kanske grundproblematiken är en stor glipa nånstans i nån vägg där det blåser rakt in......
Grundtanken är ändå att ytterskalet ska vara tätt, slipper man drag utifrån så är mycket vunnet.
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning -
Vilken blandare är detta? Byta Packningar??
Vatten & Avlopp -
Tappat bort nyckeln, hur byta lås på detta?
Fönster & Dörrar -
Vad av detta får jag byta ut till nytt
El -
Kan jag bara byta ut sågspånet mot isolering?
Byggmaterial & Byggteknik
