9 467 läst · 36 svar
9k läst
36 svar
Ska ha täckbark runt träd - behövs rabattkant och vilken rekommenderas?
Jag har 7 st äppelträd som ska få täckbark i rabatten. Undrar om man då ska köpa rabattkant eller trädring att sätta runt, för att avgränsa täckbarken mot gräset?
Behövs det? Eller ska man bara hälla på täckbark och försöka få det till en fin cirkelform?
![Äppelträd med täckbark runt stammen på en gräsmatta, avgränsat utan rabattkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602564-2dbb2d74105cd4124cac16951836d14f.jpg)
![Äppelträd med nygjord cirkelformad rabatt för täckbark, avgränsad mot gräsmattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602565-009a467e7e4eb6afee8f022418f61e4c.jpg)
Jag tycker det är snyggast med en rabattkant. Sen är det ju bra att separera även om jag inte vet om det är nån större sannolikhet att gräset växer in i barken. Vi har använt kant på rulle från Jula - https://www.jula.se/catalog/tradgar...ttkanter/rabattkant-med-rostig-finish-018260/
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 486 inlägg
- Stockholms län
- 39 486 inlägg
Gräset bryr sig inte om några cm täckbark utan kommer att växa in i täckbarken om man inte har en kant som går ner åtminstone 5 cm i jorden. Men å andra sidan är det ju inte något jättejobb att gräva bort lite gräs en gång om året.
Är det inte risk för att det där tunna uppbindningssnöret går in i barken?
Jag är nyfiken på er som tycker rabattkanten är i vägen. Vilken höjd sätter ni den på? Jag brukar trycka ner den i jorden så att den bara sticker upp nån cm så att man kan svänga gräsklipparen över kanten.
Jag ska ha robotgräsklippare så roboten måste kunna komma åt allt gräs, även det närmast kanten.
Min tanke var därför att kupera täckbarken något så att det är lägre nivå längst ut, för att på så sätt kunna ha rabattkanten i samma nivå som jorden. Då borde roboten kunna köra ut över kanten och klippa allt gräs.
Men vet inte om det funkar..?
Rabattkanten ska alltså inte sticka upp från gräset, för då blir där en kant där roboten inte kommer nå. Rabattkanten måste gå ner i jorden, så att avgränsar men roboten ändå kan klippa allt gräs.
Någon med erfarenhet om detta?
![Ung ekplantering med stödpinne omgiven av tegelstenar som kant i en gräsmatta vid en stenmur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602629-6a3416dd2dd169557a865293ab7c1389.jpg)
Så har vi gjort runt träd o buskar, vissa har dubbla rader, men eken i bild, om än stårlig, behöver några år innan den får en rad till.
Det är ingen optimal lösning, gräset hittar fortfarande in, men är lätt att rensa. Den stora fördelen är att man kan klippa utan att det sprutar täckbark åt alla håll.
Du behöver en sån här.
https://www.bauhaus.se/tradring-for...yoVc19YzUVjAns6OPlWGF7keOWzNPUQMaAo0NEALw_wcB
Känns lurigt om man förväntas ha tex barn som springer barfota med en metallkant "dold" i gräsmattan, även om det är runt ett trädP peter.linkan skrev:
