11 613 läst · 25 svar
12k läst
25 svar
Ska "ersätta" gamla antennuttag till nätverksuttag.
Har idén att byta ut mina gamla antennuttag i huset till nätverksuttag och kablar (Cat6) då det dras in fiber i kåken.
Fiberboxen kommer hamna centralt i huset i en garderob.
Jag använder inte ens de gamla uttagen och kom då på att ersätta dem.
Skulle gärna ha lite reflektioner gällande idén.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 963 inlägg
Går det en kabel till varje uttag, eller sitter det 2 i uttaget? Sitter det en kabel i uttaget så är det stjärnnät, då är det en baggis att byta ut kabeln. Sitter det 2 kablar, då är det ett kaskadnät (seriekopplat). Då blir det lite värre att byta ut alla uttag till datauttag
Preliminärt så verkar de gamla antennuttagen ha 1 sladd då jag kunnat följa dem på loftet från förgreningen från antennen. Så kanalerna till uttagen ska jag kunna använda som ett framtida stjärnnät till nätverksuttag
Siliconsprej är väl inte att rekommendera när det gäller el eller nätverk?TrollMann skrev:
Jag har för mig att jag har läst ett par trådar här på BH om detta och tydligen så ska siliconet kunna "vandra" till kontakterna och leda till dålig kontakt med dataförlust som följd. Riktig kabegucka är tydligen det som rekommenderas.
Nej jag har inga riktiga källor på det utan det är bara vad jag har läst här på forumet. Det finns ett flertal trådar som behandlar frågan om silicon är tillåtet eller inte men även de som är erfarna elektriker här på forumet verkar inte vara helt överens. Se här tex. Själv så är jag den försiktiga typen så jag använder kabelsmörj istället för silicon när jag måste få i långa kablar.TrollMann skrev:
