2 093 läst · 27 svar
27 svar
Sjutering av ventilation
Det är högst troligt, men kan du lägga ut vilket fabrikat och vilken typbeteckning ditt aggregat har. Det finns ju lite varianter, men de flesta går ju att styra varvtal på.
Jo, det är väl möjligt, men en sådan huv är svår att få lika effektiv, så jag skulle inte göra så. Jag är inte insatt i marknaden, så det bästa är om du frågar proffs.
P.S. har du läst PM D.S.
Om du sätter dit en spisfläkt som den du länkade kommer inte fungera, kommer bara bli samma effekt som innan (att du blåser ut luften i badrum osv).H Hagop skrev:
Det du behöver är en spiskåpa som styr en extern fläkt. Troligtvis går redan ditt aggregat på Max hastighet om man nu har plockat bort den andra spiskåpan där man kunde reglera hastigheten på fläktarna, har du möjlighet så mät spänningen fram till aggregatet. Har du 230v så går fläktarna på Max.
Själv hade jag börjat fundera på att byta ut ditt RDAA mot ett Heru aggregat eller liknande.
Du kommer ju dock spara en hel del energi på att byta ut aggregatet, roterande värmeväxlare istället för korsväxlare, effektivare motorer osv.
Om du inte har kopplat ur värmebatteriet ur ditt aggregat så lär den förbruka en hel del.
Beroende på din elkunskap så är det ingenting man borde göra utan kännedom, med det sagt så är det bara att öppna upp plåten på långsidan, antingen framför aggregatet eller bakom och koppla ur och isolera trådarna.
Nackdelen är ju att det kan bli väldigt kallt på vintern, speciellt när man har korsväxlare som inte är lika effektiva som roterande växlare.
Fördelen på nyare aggregat så är det bara några knapptryckningar på displayen så går det att aktivera och avaktivera t.ex värmebatteriet
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation
