1 359 läst · 25 svar
1k läst
25 svar
Självdrag funkar dåligt
Kan man köra samma storlek på spiroröret efter att alla tre är sammankopplade eller bör man gå upp i storlek? Funderar på kanalfläkt under taket på kattvindan, är bara fundersam om den mullrar så de hörs in till övervåningen eller rent av genom kanalerna ner i hela huset. Eller om det är vettigare sätta en takfläkt?
Svårt att säga, vilken dimension finns idag?du lär inte störas alltför mycket av ett svagt sus i badrum eller tvättstuga.A Antong skrev:Kan man köra samma storlek på spiroröret efter att alla tre är sammankopplade eller bör man gå upp i storlek? Funderar på kanalfläkt under taket på kattvindan, är bara fundersam om den mullrar så de hörs in till övervåningen eller rent av genom kanalerna ner i hela huset. Eller om det är vettigare sätta en takfläkt?
Det räcker nog, du kan väl prata med en ventilationsfirma så du får rätt produkter.A Antong skrev:
Nu börjar det bli dags att snickra ihop eländet, men är lite osäker på dimensionen på det nya röret som jag ska dra från övervåningen in till kattvindan. Det blir en kort kanal som nästan direkt efter väggen kopplas in på ena befintliga röret från nedervåningen, räcker det om röret genom väggen är en 125a tills den kopplas in i befintliga röret som är 160? Rulle behöver jag gå på 160 på den för att inte få så snabbt flöde när den ändå är rätt nära fläkten?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 964 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 964 inlägg
Frånluftsdonen ska vara reglerbara och justeras in så att det blir rätt flöde så som Jonatan79 skrev.A Antong skrev:
15 l/s i badrum
10 l/s i tvättstuga, kök, toalett
5-15 l/s i andra don så att det sammanlagda flödet om 0,35 l/s och kvm uppfylls (lite mindre om det är snedtak då grundregeln är att all luft ska bytas ut på 2 timmar).
Ventilation per våningsplan
