5 170 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Silikatfärg ej bra i sovrum?
Vi har målat putsade väggar i vårt sovrum med Beckers Silikatfärg. Nu har vi en markant lukt i sovrummet när det inte vädrats väl.
Ser nu i nedan tråd att trådskaparen blivit avrådd från att använda just Beckers silikatfärg innomhus.
http://www.byggahus.se/forum/farg-mala-tapetsera/169317-vilket-silikatfarg-till-kallaren.html
Det blev inte vi när vi köpte på Bauhaus ... men de har väl inte koll på sådant där?
Någon som vet mer om Beckers Silikat och emissioner/lukt/ev olämplighet innomhus vs andra fabrikat?
Kanske man skall måla över med Nordsjö eller Beckers Webetonex? Frågan är ju dock om det hjälper ... beror antagligen på vad för typ av emissioner?
var väggen nyputsad eller var den målad med någon annan färg tidigare?
http://www.beckers.se/produkter/utomhus/putsfasad-betong/silikatfarg/
Den har nog torkat? Det var 10 veckor sedan det målades. Det märkliga är att det inte luktade innan när vi bara hade puts på väggarna.gaia skrev:
Man blir ju lite tveksam nu då det står "utomhusfärg".
Nimajneb skrev:
Kombination av gammal omålad betong (tidigare tapetserad) och nyputsad (där all tapet och limrester inte gick bort).
50-tals hus souteräng. Rummet är i den del som inte är i kontakt med berg (dvs det är 'vanliga' ytterväggar i betonghålsten)
Ser att beckers specar för sin Silikatfärg
VOC: 15 g/l VOC-kategori: c
"VOC-kategori: c" är väl det sämsta?
För Webetonex specar de
VOC: < 5 g/l VOC-kategori: a
Betydligt bättre alltså!
Å andra sidan specar Nordsjö för sin innomhus Silikat:
VOC (kat.A/c)40/l Innehåller Max 25g/l
Så vill man nu ha Silikat är det väl tveksammt om Nordsjö är ett bättre val? Iallafall om det nu är VOC man ska kolla på. Kan ju finnas annat som luktar / är onyttigt.
http://194.132.127.122/viblad/Beckers_se_Miljo/Webetonex.pdf
http://194.132.127.122/viblad/Beckers_se_Miljo/Silikatfärg, Beckers.pdf
http://www.nordsjo.se/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/Silikat_Inomhus_tds_se.pdf
Nej. Kategorierna har att göra med VOC-direktivet (det finns 12 kategorier för "vanliga" färger), och "C" betyder bara "färger avsedda att appliceras på murverk, tegel- eller putsytor utomhus". Inget om hur bra eller dåliga de är.amfr skrev:Ser att beckers specar för sin Silikatfärg
Har ni bott länge i huset så att ni kan vara säkra på att det är renoveringen som orsakar lukten? Luktar det nymålat eller något annat? Den relativt låga mängd VOC som fanns i färgen har sannolikt hunnit vädra ur efter några veckor (när färgen har torkat avges i princip inte längre några emissioner) och kan inte påverka lukten.
Hur åtgärda gammal innerdörr som ej går stänga? Se bild
Byggnadsvård -
TOMT SÖKES GÖTEBORG MED OMNEJD
Tomter -
Sovrum som har frånluft, ej tilluft..
Ventilation -
Erfarenhet av ”diffusionsöppen” väggfärg som ej är silikatfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Takkupa ej i mitten, större sovrum?
Utbyggnad och tillbyggnad
