6 522 läst · 24 svar
7k läst
24 svar
Siemens SPC & Assa motorlås, behöver lite tips!
Nej, du måste ha 2 olika utgångar då det är olika funktioner du knyter till utgången.KristoferL skrev:
Som jag förstått det kommer du enbart ha motorlåset i dörren och inget daglås som är styrt?
Mapping gate utgången styr öppnaingång på dacen om du har ett daglås annars får den också läggas in mellan 4 och 6 i vänstra plintraden.
Och då programmeras som en puls så att den inte hindrar motorlåset från att låsa när det blir pålarmat.
Den potfria utgång som styr till/från skall läggas in mellan 4 och 6 i vänstra plintraden D/N = Day Night
D/N måste aktiveras när du initierar motorlåset (Dip 5) med dacen.
Du får testa dig fram vad som passar dig/er bäst.
Kolvläget hade jag lagt som inpasseringssektion.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Tack! Min elektriker får kolla på det där! Ska bara hitta DACen till något överkomligt prisRilleRock skrev:Nej, du måste ha 2 olika utgångar då det är olika funktioner du knyter till utgången.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jomen, visst har det gått lite tid sen jag tänkte köra igång! men nu är det på G!
Behöver borra genom dörrbladet för kablarna men funderar på om det finns någon nackdel att fräsa ett tunt spår längs "kanten" på dörrbladet? Först rakt upp från kistan sedan längs ovansidan och sist ner längs baksidan. Spåret behöver inte vara så grovt och sedan spacklas det igen! Eventuellt lägger jag en tunn slang för framtida omdragning.
Känns lite vanskligt att borra genom dörrbladet, känns lätt att borra lite snett och vips så är man mitt ute på dörren
Men finns det något som gör att man inte borde fräsa?
Inte så svårt att borra igenom.
Lägg upp dörren på bockar. Sätt en maskeringstape från start till mål att sikta efter. Har du en linjelaser så ställer du upp den för att borra rakt i horisontalplanet. Sedan borrar du halva sträckan från vardera hållet med installatörsborr med förlängare. Du behöver inte träffa exakt. Använder du plattborr så måste du rensa hålen från spån ofta. Annars fastnar borret.
Plattborr har också fördelar. Slipa om den så att spetsen är längre och bredare än den var från början. Om den träffar det andra hålet i kanten, eller till och med lite utanför, så kommer den att rikta in sig i hålet från andra sidan. Det blir en chikan i hålet, men det brukar inte vara svårt att trycka igenom kabeln ändå. Krånglar det kan dragtråd användas.
För dold överföring av kabeln till karmen använder du en sådan här
http://shop.gothes.se/shop/templates/prodlista.asp?GroupGuid=399
mvh Findus
mvh Findus
· Västernorrland
· 521 inlägg
Det var det jag var rädd för nåväl, för väl göra ett försök!
Dörren är massiv!
Dörren är massiv!
· Norrbotten
· 585 inlägg
Kolla upp eltryckeslås också, där första delen av tryckesrörelsen är öppnaknapp från insidan.
Borde finnas för utsida också
