10 939 läst · 41 svar
11k läst
41 svar
Ser rördragningen under diskhon ok ut?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Detta medföljer ju från alla seriösa köksleverantörer men det finns ju en del lika varianter på öppna marknaden...UGG skrev:
https://shop.anticimex.com/vatten-och-fukt/diskbanksinsats
https://www.stosett.se/vara-produkter/tatningsset-for-diskbanksskap/
Ibland är inte just de där stosarna så bra när man kanske redan har ballofixer monterade och då blir det silikon istället men med måtta såklart.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Nu är det ju inte jag som är rörläggare men eftersom rörläggarna oftast skiter i att göra sitt jobb med tätningarna så gör jag detta i samband med köksmontage, men resten kan jag inte påverka då det inte alltid är "min" rörläggare som är inblandad.TotalControl skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Ibland skarvas det under vaskskåpen beroende på hur det gamla ser ut men man försöker ju undvika det om det går att behålla gamla rör in i skåpen och ändå få det tätti skåpet.Hällvetet skrev:
I annat fall är ju alltid sockeln lätt att plocka av så man kan inspektera eventuella skarvar.
Kompletterar i sådana fall även med ett enkelt vattenlarm.
Blött blir det förr eller senare i diskbänskåp då man rensar vattenlåset. En snygg insallation gör det enkelt att hålla rent i skåpet. Det finns en tråd om tätningsset för användning under diskbänkskåp https://www.byggahus.se/forum/threa...aenksskap-foer-att-undvika-fuktskador.305717/
Tollco har diverse lämpliga produkter https://tollco.se/
Produkter som diskuteras: "Tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
@Paul-Staffanstorp , snyggt, men hur gör du om man kör med 70 cm djup skiva och 60 cm stomme?
Nu kanske inte du gör så när de finare leverantörerna kanske har 70 cm djupa skåp.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Nä nä nä... nu e du fel ute...Henrik Nordlander skrev:
Det är inte Köksmontören som är ansluten och ska jobba mot "Säker Vatten" och det är i deras branschregler som man pratar om och ställer krav på täta vaskskåp.
Dessutom så är det så att rörläggaren är sist in och kopplar ihop rör etc. och skulle tätningarna då vara gjorda är det väldigt lätt att de brister när rörläggaren kopplar sitt.
Sen gör jag oftast ändå tätningarna till min rörläggare men han har koll och kompletterar om det skulle brista när han rör på rören vid inkoppling.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Och ???????Staffan2000 skrev:
Har du varit med om renoveringsprojekt någon gång ??
Inte alltid det finns möjlighet att göra om allting och vad har det för betydelse hur de kommer upp i skåpet...
Nu snackar vi snyggt och tätt.
Kom gärna med konstruktiv kritik men lägg ner med fjanterierna.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Då får man ju bygga om rören under skåpet så de kommer fram så att man kan få upp dem genom bottnen.richardtenggren skrev:
I annat fall blir ju kopplingarna bakom skåpet och eventuella läckage rinner ner under skåpet och inte in i skåpet så det upptäcks.
Då är bara ett vattenlarm lösningen för att eventuellt läckage ska upptäckas i tid.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Bilden du bemödar dig med att gnälla över innehar en stor sammanhängande gammal lödad fördelare under skåpet och var de rören sticker upp är inget man kan styra över och inte heller går det att bygga om den hur som helst.Staffan2000 skrev:
Speciellt inte utan anledning.
Skärp dig nu.Paul-Staffanstorp skrev:Nä nä nä... nu e du fel ute...
Sätter rör manschetterna runt rör vid tätskiktning i badrum också.
Finns absolut ingenstansi säker vatten som reglerar att tätning av botten ligger på rör !
Sen att man gör det i många fall ändå är en helt annan sak !
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Nu e du ute på hal is så det där med att skärpa sig bör du fundera skarpt på själv.Henrik Nordlander skrev:
Vad gäller rörmanschetter i ett våtrum så ingår de i tätskiktssystemet som är reglerat enligt t.ex BKR branschregler.
Under dessa lyder den som utför tätskiktet ch således är det densamma som ansvarar för detta.
Installationer av VVS i t.ex köket ansvarar rörläggaren för och det är rörläggaren om lyder under Säker Vatten vilka är de som ställer kraven på täta installationer i vaskskåp.
Köksmontören lyder inte under denna organisation eller dess regler.
