19 560 läst · 139 svar
20k läst
139 svar
Ser offerten ok ut?
Plywood som det skall vara är ihoppressad fanér kan man säga.A Anna84 skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 029 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 029 inlägg
Är det fast pris på offerten? Om det är det spelar inte någon roll om de specat timmar så där.
Kolla att vvs blir enligt Säker vatten och fråga vilken elfirma som ska göra eldelen.
Här står det om Säker vattens badrumsvägg.
https://www.sakervatten.se/branschregler/bygg-badrummet-ratt/vatrumsinnervagg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 029 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 029 inlägg
Skillnaden är att säker vattenväggen med 15 mm plywood är testad. Tror ingen betalar för test med 11 mm osb bakom gipset.A Anna84 skrev:
Yes, har läst både säker vatten och BKR.S sinuslinus skrev:
Och ang. timmarna så låter det rimligt med tidsåtgången.
De är behöriga både enligt säker vatten, BKR och nånting mer, minns inte och el-killen hade sina behörigheter i ordning och finns registrerade när jag söker på dem.
Det känns bra.
Dock blir jag fundersam på varför det vill använda OSB när det är behöriga enligt säker vatten. Kan det va för att vi inte kommer hänga nåt på väggarna?
Jag hade nog hellre använt mig av Eps i golvet eftersom det är träbjälklag! Då får du ett betydligt stabilare golv.BirgitS skrev:
A Anna84 skrev:
Plywood är godkänt om hantverkaren ska följa regler enligt Boverket. Plywood är avsevärt bättre att använda. De vill använda OSB för att det är billigare.
Behörigheter? Är de anslutna till BKR? Vad lämnar de för garantier?
Byte av golvbrunn står ej med i offerten. Är den äldre än 91 måste den bytas och den bör ändå bytas vid renovering
· Älvsborg
· 50 inlägg
Det ska göras.H hakan74 skrev:Plywood är godkänt om hantverkaren ska följa regler enligt Boverket. Plywood är avsevärt bättre att använda. De vill använda OSB för att det är billigare.
Men kan det va för att vi inte kommer ha nåt vägghängt? På vilket sätt är det säkrare med plywood om nu OSB får användas?
Japp är anslutna till BKR och säker vatten.
Försäkrade genom IF. Lämnar intyg.
