BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Kan det vara någon risk att golvbrunnen är tillverkad för så länge sen (-92 ?) att den inte längre är godkänd?R Rejäl skrev:
Jag vet inte när det slutade att stå AB Sjöbo bruk på klämringen.
Man kan aldrig veta åldern då klämningen inte behöver vara original..BirgitS skrev:
Jag skulle alla gånger bytt brunn vid renovering känns som en liten kostnad i det stora hela…
OK, tack för svar. Ja, då köper jag en ny. Är det Purus? Hittar liknande, inte just den, men vilken rekommenderar du? Ska inte installera själv, men vill litet tvångsmässigt ha kontroll över valmöjligheterna. Vattenlås-insatsen på denna tycker jag har varit lätt att rengöra. Köpte en svart sil, hoppas det fungerar. Så man får bila upp golvet en bit för att komma på röret och sätta dit en ny brunn? Plast eller järn?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Purus är ett bra märke liksom Jafo.
Plast är det man använder normalt.
Du kan fundera på om du vill byta avloppsröret också. Om det är i gjutjärn är det antagligen så gammalt att det riskerar att rosta sönder innan du vill renovera golvet igen. Om det är i äggskalsrör (ung. 70-talet) kan det gå sönder när du byter golvbrunnen.
Och när plattsättaren ändå bilar så kan avloppet flyttas till ett linjeavlopp vid vägg istället? Unidrain är ju inte billiga direkt, men en kuvertskärning som vi måste ha i annat fall kanske blir ungefär lika kostsamt? Det gäller alltså en 80 x 90 cm yta till dusch.
En sådan är väl inte så illa om den utförs rätt, så ser det ju riktigt snyggt ut, tycker i alla fall jag. Det är också lättare att städa ur en golvbrunn mitt i än att behöva krypa upp mot väggen och mickla. Men det kanske är andra som städar badrummen...vilket jag brukar åka påA alteregg skrev:
Nej, jag städar, men har ingen erfarenhet av linjeavlopp. Har bara sett det på bild...K krambriw skrev:
Oavsett hur gammal den är hade jag aldrig chansat med att återanvända en brunn. Förstår inte varför man skulle snåla in på den biten? Den dagen något händer så ångrar man sig hundra-fallt. Du kan inte byta brunn sen utan att behöva göra om hela badrummet. Så dels kostnadsmässigt men dels tids- och bök-mässigt.
