25 299 läst · 102 svar
25k läst
102 svar
Segrenovering av källare
Kollade upp skillnad på silikat och silikon.
Det står såhär om silikon: "Till dessa (kedjor av kisel o syre) binds ibland olika slag av organiska rester,"
Det kan vara det han menade. Silikat ska vara helt oorganiskt, annars hade inte så många kört det som källarfärg.
Ser att du redan har tagit ner badrummet. Annars så tänkte jag tipsa om att se upp med asbest. De flesta tänker då eternitskivor men det fanns även i fix, fog, lim till plastmatta. Värt att googla lite innan man finfördelar vissa material.
Annars så kan jag rekommendera att hyra en maskin med parallella klingor och uttag för damsugare när du ska göra uttag för vp-rör. Värt varje krona. Någon här kan säkert upplysa oss om vad maskinen heter. Jag använde den på min betonghålsten utan problem. Lycka till.
Bra tips! Såg nu att badrummet var från -87, nån som vet hur det var med asbest då i lim osv?PASwe skrev:Ser att du redan har tagit ner badrummet. Annars så tänkte jag tipsa om att se upp med asbest. De flesta tänker då eternitskivor men det fanns även i fix, fog, lim till plastmatta. Värt att googla lite innan man finfördelar vissa material.
Vi körde med andningsskydd hela tiden och hade stängt om oss när vi höll på. Även kläder osv ligger kvar där inne, så jag tror att jag kan vara lugn.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Nu händer det lite grejer igen. Projektet har legat på vila i början på året. Vi har även tagit ett nytt beslut. Badrummet som nu är rivet, som var tänkt att bli förråd, ska få bli tvättstuga med plats för ett rejält badkar. Badhörnan blir avgränsad av en vägg av nåt slag.
Nu i helgen hyrde jag en rejäl Hilti. Har bilat fram de gamla rören samt bilat upp för nya brunnar och avlopp från handfat.
Nästa steg är att lägga ner nya rör och gjuta.
