2 700 läst · 23 svar
23 svar
Schaktning för platta på mark
Jag ifrågasätter inte att du fyller upp med 0-64 utan varför du har två sorters makadam med duk emellan. Hålrumsvolymen skiljer sig inte mycket mellan olika fraktioner av makadam utan ligger på ca 40% så att det skulle löna sig med både 16-32 och 8-16 stämmer inte. 8-16 är ca 20 kronor dyrare per ton än 16-32. Till en platta på 140m2 och 20cm tjocklek går det åt ca 40 ton makadam(140x0,2=28m3, 28x1400kg=39,2ton) vilket är en sväng med bil och släp. Ska du ha hälften 16-32 sparar du på dessa 20 ton ca 400 kronor. För 400 kronor får du knappast fiberduk till 140m2 för att lägga mellan 16-32 och 8-16. Hur menar du att det blir billigare att göra som du beskriver?A atomlab skrev:
Ang priser, jag betalar 3500kr ink moms ink transport för fullt lass oavsett fraktion, det borde bli ca 235kr/ton ink transport (han lägger på 14-15 ton på flaket). Du som är i branschen - är det bra pris eller ska man leta ännu mer?G-83 skrev:
(Ja kollade med en annan men dom låg på typ 4300kr/lass, dvs 286kr/ton.)
Svårt att säga utan att veta hur långt det fraktas. Det är nog lite dyrt för förstärkning/bärlager men ett hyfsat pris för makadam. Går det inte att komma till med lastbil med släp?
Här är priser från en leverantör, inte i mitt område men det var den första jag hittade och det är nog ungefär vad det kostar här också. Observera att frakt tillkommer på priset: https://www.nybrogrus.se/produkter-priser/produktprislista/
Här är priser från en leverantör, inte i mitt område men det var den första jag hittade och det är nog ungefär vad det kostar här också. Observera att frakt tillkommer på priset: [länk]
Tror min kille har ca 3 mil att köra, så precis som du säger på makadam 8-16 bra pris men för tex 0-64 borde ja pruta liteG-83 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 736 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 736 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 736 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 736 inlägg
*F Foggy84 skrev:Jag schaktar för att gjuta platta på mark som husgrund för villa.
Tänker schakta ur ca 50-60 cm för att sen fylla upp med en paddad dränerande grusbädd.
Hört och läst många olika ”teorier” om vad man ska ha och lär väl få lika många olika åsikter här, men är det någon som vet med säkert om man först ska lägga ett bärlager med typ 0-32 eller 0-64 för att sedan köra typ 8-16, eller ska man inte köra med 0 fraktioner alls då det kan binda/suga vatten?
(Marken är typ torrskorpelera, geoteknisk markundersökning visar ingen risk för sättningar, den lilla del matjord som finns grävs givetvis bort)
Andra frågan:
Har givetvis stött på ett rotsystem från ett träd, har grävt en jävla krater med en omkrets på typ 3meter och över 2 meter djupt men rötterna tar fan aldrig slut, i botten av schaktet är nu rötterna typ Max 1cm i diameter, och verkar fortsätta rakt ned i marken, men det är många. Behöver jag fortsätta gräva till Kina för att bli av med dom helt, eller kan jag med gott samvete begrava dom med packad makadam ?
Lägg geotextil mellan grova och fina fraktioner så att fin sand på sikt inte sjunker ner i det grova materialet och ger sättningar.
Bra om grenledningar uppåt från bottenavlopp utförs med korta bitar så att spikändar kan dras upp en cm ur muffarna för att tillåta sättning av huset. Tjock isolering komprimeras några mm. Lägg avlopp med 2 % fall och horisontella grenledningar en rördiameter över huvudledningen. Då är risken minimal för framtida svackor och stopp.
Höjdsätt huset så att marken lutar från huset på alla sidor och välj sockelhöjd så att fasaden kommer upp från markytan gärna 20 cm.
Tack för tips, jag gör schaktningen och ställer grunden själv men VA, värmeslingor samt el får rörmokarare och elektriker sköta så hoppas dom har koll ☺️J Jochi skrev:*
Solcellsinstallatör förstörde plåttak
Artikelkommentarer -
Vilken snörasskydds konsoll för Tp20 plåttak?
Tak & Vind -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Schaktningsdjup för att bygga hus på platta
Bygglov
