21 033 läst · 30 svar
21k läst
30 svar
Samsung tvättmaskin tar ej sköljmedel
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Lägg gärna upp en bild motsvarande den jag nu gjort på min Siemens så kanske vi kan se något. De två rören går in i varandra och fungerar som en hävert. De måste vara helt rena hela vägen och inte skadade om det ska fungera.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Oerhört mystiskt!
Ser verkligen inga fel alls.
Även om vattenflödet från maskinen vore dåligt så när nivån väl kommer över en viss höjd så aktiveras häverten och ska tömma facket. Det beror inte på hur snabbt det fylls på.
(Mitt förra inlägg knasade sig och försvann)
Ok, så bara lite vatten kommer i. Jag vet inte hur din modell är uppbyggd men testa att göra rent hålen i maskinen underifrån. Den sista bilden i ditt första inlägg. På andra fabrikat fungerar det så att vattnet hamnar där genom att båda fackens hål får vatten och då ”möts på mitten” och vatten hamnar i mitten. Om du förstår hur jag menar.
samma på denna!torbeno skrev:(Mitt förra inlägg knasade sig och försvann)
byt vatten fördelare DC97-14656B om du får tag i någon...
kolla först att maskinen spolar rent i såväl huvudtvättfacket som förtvättsfacket
byt annars inloppsventil DC62-00024F
eller byt båda!
hjälper inte detta så byt kretskort DC92-00595D
eller byt alla tre på en gång.
Eller bäst av allt, byt hela maskinen!
eller byt båda!
Tack! Har dock rensat och det ser ut som att den faktiskt tar sköljmedlet nu. Det är inte konstigt eftersom det säkerligen samlas gegga från tvättmedlet lite varsomhelst. Använt både ättika och klor faktiskt. Men skulle säkert behöva plocka isär och rensa delarna bättre. Får eventuellt göra det till helgen . Vi har haft den i 10,5år så den har väl egentligen gjort sitt.
Jag har förstått att det inte ska vara bra för miljön med sköljmedel men frågan är om något av det vi gör, äter osv idag är bra för miljön. Inte ens att vi lever är bra för miljön. Vad exakt är det som är så fel med sköljmedel och varför är folk så emot det? Kanske lite off topic men ändå....
Klädesplagg som blivit sköljda utan sköljmedel kan lättare suga åt sig svett och smuts. De behöver då inte tvättas lika ofta!
Så kallade funktionskläder skall inte heller ha sköljmedel.
Det är i alla fall jättebra för tvättmaskinen att göra rent i och bakom tvättmedelsfacket.
Sköljmedel lanserades kring 1970. Då fanns det många nya syntetiska tyger, som var statiska, smet åt och sprakade. Nu - 50 år senare - fungerar de flesta syntetiska tygerna inte alls på det viset. Men tvättmedelstillverkarna vill naturligtvis att vi fortsätter köpa dessa sköljmedel, om inte annat för att ge tvätten en (syntetisk!) parfymdoft.,
· Sverige
· 4 982 inlägg
Jag verkligen avskyr den påträngande doften av sköljmedel, och avskyr hur det förstör den nytvättade känslan i tex lakan och handdukar.
Övernattade för ett tag sedan hos några bekanta som tyvärr använt sköljmedel till sängkläderna. Kunde knappt sova alls och vaknade upp med igenmurade ögon pga detta elände.
AH! nylonskjortorC Cider skrev:Klädesplagg som blivit sköljda utan sköljmedel kan lättare suga åt sig svett och smuts. De behöver då inte tvättas lika ofta!
