2 046 läst · 20 svar
20 svar
Samma färg på väggar och tak - hjälp!
Snart målardags för rum två, ska bara slipa lite i helgen.
Ytterligare en fråga har dykt upp!
Märkte att grängen blev toppen i första strykningen (grundfärg), bra i andra och ok i tredje. Den blir liksom större och rundare för varje nytt lager. Finns något sätt att styra grängen mer än val av rulle?
Har rullat på tre-fem bredder och sen gått tillbaka och efterstrukit. Målat ganska flödigt, börjat varje bredd i mitten på väggen och fördelat ut från golv till tak i några drag.
Ja brukar mellanslipa efter varje strykning för att de inte ska bli gräng på gräng!D Den ofrivillige klåparen skrev:Snart målardags för rum två, ska bara slipa lite i helgen.
Svårt att igentligen ge något konkret tips angående gräng då det är 100% känsla och teknik som bara kan tränas fram men de låter som du gör rätt, testa mellanslipa är mitt tips
Tack, jag provar några snabba drag mellan strykningarna. Bra att göra två rum i snabb följd, får chansen att se skillnad mellan olika tillvägagångssätt.L Lechuza skrev:
Alcro Milltex 5 är en färg för gudarna! I tredje och sista rummet grundmålade jag med en häxblandning av Teknos grund, Sadolin grund (270 kr för 5 liter, heja) och överbliven Teknos takfärg. Sedan strök jag ett lager Milltex 5. Idag var tanken att göra andra strykningen men jag förstår inte vad jag ska göra det för, ser jättebra ut på alla ytor. Inte flammigt, fin gräng och jämnt och fint. Märkte när jag sparmålade att det gick att stryka ut ett penseldopp hur långt som helst men att det täcker så fint trodde jag aldrig. Nästa gång det ska målas blir det denna färg igen!
Va kul att de blev så bra ! Behövs de inte en tredje strykning (brukar göra de vid en bredspacklad yta) och man synat de noga i alla ljus då är de färdigt!D Den ofrivillige klåparen skrev:Alcro Milltex 5 är en färg för gudarna! I tredje och sista rummet grundmålade jag med en häxblandning av Teknos grund, Sadolin grund (270 kr för 5 liter, heja) och överbliven Teknos takfärg. Sedan strök jag ett lager Milltex 5. Idag var tanken att göra andra strykningen men jag förstår inte vad jag ska göra det för, ser jättebra ut på alla ytor. Inte flammigt, fin gräng och jämnt och fint. Märkte när jag sparmålade att det gick att stryka ut ett penseldopp hur långt som helst men att det täcker så fint trodde jag aldrig. Nästa gång det ska målas blir det denna färg igen!
Vilken färg på väggar passar?
Badrum -
Måla/putsa väggar källare silikatfärg/kalkfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken färg på källarväggar?
Olika glanstal på väggar, tak och snickerier eller samma?
Sprutmåla tak och väggar i samma färg
