691 876 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
OK ska du lägga öglor för att ha i reserv förmodar jagmattiasj78 skrev:
Men den ingående kabel skall ha slingan och den andra slingan på utgående ock inte som på ditt foto,då blir den vimsig
Här kommer en bild,vad gillar du färgen
· Västra Götaland
· 188 inlägg
Har nu varit ute och starta om min 796:a laddaren 2-3 ggr (utan att den klippt emellan) bara sedan jag skrev inlägget ovan för ett par timmar sedan. Ser ju ut som ett gyllene tillfälle om någon skulle vilja se problemet återskapat för felsökning...mattiasj78 skrev:
Mindre gyllene för min gräsmatta dock
Hur ofta måste en Worx behöva gå för att hålla en gräsmatta på 1000 m2 i trim?
Jag funderar på att skaffa en robot till vårt fritidshus men vi är bara där på helgerna och jag har inte lust att lämna den ute i veckan...
Det finns ju 6 modeller ta den största så klarar den det nog på helgernaJocker75 skrev:
Har trixat lite med min WG796E ikväll och försökt få ut så mycket information jag kan från den. Den exponerar ganska mycket data genom sitt Ajax/JSON interface som web-appen använder för att visa information. Detta är vad min Landroid svarar när man frågar den standard-meddelandet:
"CntProg": 47,
"lingua": 0,
"ore_funz": [
85,
85,
85,
85,
85,
0,
0
"ora_on": [
6,
6,
6,
6,
6,
0,
0
"min_on": [
30,
30,
30,
30,
30,
0,
0
"allarmi": [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0
"settaggi": [
0,
0,
0,
1,
1,
1,
0,
1,
1,
1,
0,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0
"mac": [
0,
35,
167,
72,
149,
140
"time_format": 1,
"date_format": 2,
"rit_pioggia": 180,
"area": 0,
"enab_bordo": 1,
"g_sett_attuale": 1,
"g_ultimo_bordo": 0,
"ore_movimento": 218,
"percent_programmatore": -20,
"indice_area": 9,
"tipo_lando": 8,
"beep_hi_low": 1,
"gradi_ini_diritto": 30,
"perc_cor_diritto": 103,
"coef_angolo_retta": 80,
"scost_zero_retta": 1,
"offset_inclinometri": [
2060,
2043,
2696
"gr_rall_inizio": 80,
"gr_rall_finale": 300,
"gr_ini_frenatura": 130,
"perc_vel_ini_frenatura": 50,
"tempo_frenatura": 20,
"perc_rallenta_max": 50,
"canale": 0,
"num_ricariche_batt": 0,
"num_aree_lavoro": 4,
"Dist_area": [
1,
34,
118,
160
"perc_per_area": [
2,
3,
1,
4
"area_in_lavoro": 2,
"email": "xxxxxxxxx@gmail.com",
"perc_batt": "100"
Verkar som någon har använt italienska för att namnge variabler festligt! Nästa steg är att göra en lite bättre web-app som kan visa t.ex batteri-procent i realtid.
"CntProg": 47,
"lingua": 0,
"ore_funz": [
85,
85,
85,
85,
85,
0,
0
"ora_on": [
6,
6,
6,
6,
6,
0,
0
"min_on": [
30,
30,
30,
30,
30,
0,
0
"allarmi": [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0
"settaggi": [
0,
0,
0,
1,
1,
1,
0,
1,
1,
1,
0,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0
"mac": [
0,
35,
167,
72,
149,
140
"time_format": 1,
"date_format": 2,
"rit_pioggia": 180,
"area": 0,
"enab_bordo": 1,
"indice_area": 9,
"tipo_lando": 8,
"beep_hi_low": 1,
2060,
2043,
2696
"canale": 0,
"Dist_area": [
1,
34,
118,
160
"perc_per_area": [
2,
3,
1,
4
"perc_batt": "100"
Det går att sätt variablerna direkt om man vill. Jag tror följande variabler är intressanta. Undrar just vad de betyder. Vissa är lättare att lista ut än andra. Just nu är jag ganska sugen på att försöka fixa så att klipparjäveln går ut någon extra decimeter för att kunna navigera till zonerna.
"rit_pioggia": 180,
"area": 0,
"enab_bordo": 1,
"indice_area": 9,
"tipo_lando": 8,
"beep_hi_low": 1,
2060,
2043,
2696
"canale": 0,
"rit_pioggia": 180,
"area": 0,
"enab_bordo": 1,
"indice_area": 9,
"tipo_lando": 8,
"beep_hi_low": 1,
2060,
2043,
2696
"canale": 0,
Coolt! Rit_pioggia är väl väntetid efter regn. Enab_bordo kant klippning. Det mesta går nog och gissa vad det går ut på...den rapporterar status någonstans också? Vore coolt och bara logga händelser under en dag. Laddar, klipper, utanför zon...etc...med tidpunkter!
Angr77: Ja, den var fullladdad. En störig sak har hänt två nätter (ej i rad). Klipparen bestämmer sig för att runt ~02 gå ut på en liten tur utan att den är schemalagd. Har det hänt er? Störigt för att jag har sovrummet nära laddstationen så jag hör ju vad den håller på med.
