Jag saknar vattenlås i två golvbrunnar. Köpte ett men det var för litet. Har inget skjutmått men det ser ut att vara 130 mm diameter på insidan av brunnen. Dom flesta låsen på nätet står inte måttet på. Måste man veta vad brunnen heter för att hitta rätt?
  • Golvbrunn med ett runt galler i metall på ett klinkergolv.
  • Golvbrunn som mäts med ett måttband, visar 130 mm i diameter.
  • En golvbrunn utan vattenlås med en linjal som visar en inre diameter på cirka 130 mm. Brunnslocket ligger bredvid på golvet.
  • Öppen golvbrunn med smutsigt vatten och synliga kanter, saknar vattenlås. Brunnen är omgiven av grå kakel och ett rostfritt stålinlägg.
Det där är nog unikt för just det märket/modellen - har svårt att tro att det är så standariserat att man kan köpa vad som helst med samma diameter bara :/
Purus är ju stora dock tex - kanske att ngn på en VVS-firma kan se vad det är för märke/modell om du åker in med foton och har lite mått ?
Ponnis och 1 till
Brunnen är ju redigt skiten, nästan så det ser ut som en gjutjärnbrunn där man satt fast förhöjningsringar på. Men så är det förhoppningsvis inte...
Är du säker på att vattenlås saknas? Det står ju vatten i brunnen på bilden. Eller menar du att du har en röröppning ovanför vattenytan som syns?
Det finns andra äldre typer av vattenlås än de moderna som man kan lyfta ur.
klaskarlsson
Jag håller med dig. Det ser ut som gjutjärn och att man ser renspluggen.
En fulrenovering när det begav sig 🤔
klaskarlsson
Ja, en gammal sleten gjutjärnsbrunn. Hoppas det inte är i badrum med tanke på anslutning av tätskikt.
Jao ser ut som en gjutjärnsbrunn därunder🤔
Ok. Nästa fråga, går det att rengöra ett dylikt vattenlås? Eller behöver vi bila bort hela badrummet som det verkar på tonen i svaren här?
Det går att rengöra men inte lika lätt som ett dito i plast. Om du börjar med att rengöra det som är synligt...ser du att det sitter en mutter en bit ner...om du har tur går den att skruva lös och då kan du få in ett rensband. Själva böjen nere i gjutgärnsbrunnar är ganska tvär och svår att komma förbi tror jag(men någon vvs:are kanske vet det bättre)
klaskarlsson
Varför många här drar på stora trumman är för att regelverket säger att man ska byta brunn vid renovering vilket absolut är bra. Nu är ju förutsättningarna helt annorlunda hos dig så prova få det rent som det är.
Bästa svaret
Ponnis
Jag har en gjutjärnsbrunn som man kan rensa med en fjäder som snurrar från Biltema. Inget problem att komma förbi det vanliga vattenlåset och vidare. Ingen fara med den biten.
Värre är väl att man fulbyggt ovanpå befintlig brunn.
  • Avloppsrensare från Biltema, produktnummer 86-0381, visas med ett blått plasthjul och ett svart grepphandtag. Priset är 189 kronor exkl. moms.
