Hej. Jag hoppas min skiss förklarar läget. Jag har ingen värme till mina radiatorer sålänge cirkulationspumpen till golvvärmen är igång.
Fråga 1: Kan man stänga av cirkulationspumpen till golvvärmen utan att något händer?
Fråga 2: Vad kan man göra åt detta?
Tacksam för svar/Daniel
Precis till höger om cirk pumpen på bilden. Vad gör den och kan den påverka detta?Demmpa skrev:
Tittar man på bilden på golvvärmen så ligger framtemp runt 30? Känns i alla fall rimligt.
Finns det något filter vid fjärrvärmecentralen? Det kanske brhöver rensas. Vad är det för framtemp och returtemp vid fjärrvärmecentralen (på elementsidan)?.
Temperaturbegränsaren kan minska flödet från fjv centralen till golvvärmen. Men runt 30c framtemp känns ok. Hade det varit mycket varmare hade man kunnat fundera på att sänka den.
Har du tempmätning på returen och fram vid golvvärmefördelaren kan även det vara bra att redovisa för ytterligare felsökning
Om du har 25/50 vid fjv centralen är det ju helt klart för lågt flöde vid den cirkpumpen.
Som sagt kolla filter. Pumpen bygger inte upp tryck som den ska, flödet blir otillräckligt.
Och det här har funkat förut? Ingen ändring t.ex. något jobb som kan ge luft i radiatorsystemet eller t.ex. utökning av uppvärmd area?
Jag har tagit bort och pluggat två radiatorer på andra våning 😳B BSOD skrev:Om du har 25/50 vid fjv centralen är det ju helt klart för lågt flöde vid den cirkpumpen.
