11 368 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Sågbord / Sågstativ / Sågbänk; valet o kvalet...
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Då får du ta i lite till, det ska gå.
Missförstå mig rätt, en vuxen människa ska inte ha några problem med att orka dra åt denna typ av mutter.
Måste va fel på grejerna
Ja muttern ser onekligen ut som en nylock.
Och då kan man skruva på 2-3 varv för hand, sen går det såpass trögt att det krävs verktyg.
Men med hjälp av ett verktyg ska det kännas ungefär hur lätt som helst igen, så något verkar ju fel här.
Är det blandat tumgäng och mm kan det ibland kännas korrekt och gå lätt på ett varv ca, men sen tar det tvärstopp.
Problemet är väl för att det är en vagnsbult. Omöjligt att greppa om skallen och sågen har runda hål.
Har stativet slitsar för fyrkantiga delen på skruvskallen - vänd skruven så muttern är uppåt. Alternativt, skaffa nya vanliga skruvar med 6-kants skalle.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Är problemet att det inte går att hålla emot så kan du alltid dra på muttern en gång först utan att ha den på plats. Spänn fast vagnsbulten i ett skruvstycke eller håll den med en skiftnyckel. Dra på muttern tills skruven är helt igenom och skruva isär igen. Nu har du gängat upp låsningen och kan antagligen skruva den på plats utan problem.
Du hade rätt, det gick hur lätt som helst att dra åt bulten med en blocknyckel när den satt fast i ett skruvstycke. Problemet var väl avsaknad av rätt verktyg. Ett rent helvete att nå på undersidan av bordet, men en hylsa på 5 cm och ett spärrhandtag hade nog löst det utan problem, men så långa hylsor har jag inte. Jag satte hur som helst fast skruvarna med normala bultar istället.
Letar drivrem till sågbord
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur monterar man kap- och gersågen rätt på sågbordet? Är ju helt fel just nu.
Övrigt Off Topic -
Trasig fot, sågbord
SÅGBORD BOSCH PROFESSIONAL GTA 2500
Vilket sågbord/sågbänk?
