51 853 läst · 22 svar
52k läst
22 svar
Såga och montera vita golvlister
Det va inget problem att lägga
listen med färgen neråt.
Brukar göra det på jobbet när klingan
börjar sjunga på sista versen.
Och inte blir det fler vinklar att ställa klingan
i om Du lägger biten ner.
På jobbet och hemma kan vi bara lägga
klingan åt ett håll och då måste man lägga
större lister och socklar ner för att såga dom
när dom inte går in på höjden.
Det är ju bara 2 vinklar som gäller i stort sett.
Och när det inte går att vinkla åt båda hållen
vänder man på biten.
Mvh Putte
Mvh Putte
1. ALLTID en fräch mångtandad klinga (snabbstål ger bättre skärpa än hårdmetall)
2. Såga mot fägen så blir det inga hack
3. Limma istället för spik/skruv
4. Gira ihop skarvarna mitt på väggen i 30grader så syns dom aldrig
5. En bra laseravståndsmätare halverar arbetstiden
6. Börja i ytterhörnen
Hoppas dessa små tipsen kommer till glädje
Latex och tippex på färdigmålade lister??
Vad jag sett hittills så är färdigmålade vita lister alltid målade med en tonad vit nyans, lite olika beroende på fabrikat.
Tippex är ju kritvitt, likaså vet jag bara att det bland vita latex bara finns kritvita.
Jag provade med tippex på listskruvskallar på en färdigmålad foderlist - det såg hemskt ut. I jämförelse med tippex var inte listen vit - snarare grågul.
Eller har ni hittat tonade latex eller tippex?
/L-O
/L-O
Tack för svaren och alla tips
Jag har nu fått upp de flesta golvlisterna med godkänt resultat enligt min egen mening.
När det gäller spikskallarna så köpte jag en liten burk bruten färg i samma nyans och glans som golvlisterna men har tyvärr inte hunnit testa hur resultatet blir.
Jag testade först med en kludd tipex på ett ställe men jag håller med 62_an att det inte ser kul ut.
Återkommer med rapport när jag har provmålat.
Lyfter den här lite gamla tråden lite...Milkshaken skrev:
Jag lägger alltid framsidan neråt, men med underlagsmatta under. INTE där snittet ska gå, men slutar straxt innan. Funkar hur bra som helst tycker jag.
Produkter som diskuteras: "Pattex"
Pattex
Pattex lim erbjuder pålitlig och långvarig vidhäftning för olika material, vilket gör det till det enkla valet när du söker effektiva limlösningar.
Hur demontera duschblandare
Badrum -
Vad är det för vita kablar som är "eftermonterade" på motoskyddet?
El -
Efter långa strider måste husägaren montera ned solcellerna
Artikelkommentarer -
söker vita downlight som är vinklingsbara,dimbara, monteras i apparatdosa, samt passade rund trafo
Belysning -
Såga/kapa/anpassa monterat parkettgolv
Golv
