18 056 läst · 22 svar
18k läst
22 svar
Såga dörr med fogsvans eller sticksåg?
Sticksåg blir ju som redan sagts aldrig fina och helt raka snitt.
Har du bestämt dig att köra med en sådan ändå så tycker jag att du:
Märker upp var snittet ska bli, pbs.
Tejpar med maskeringstape över snittet, pbs, tryck till tapen ganska bra mot dörren. (Denna tape minskar mängden urflisning).
Tar ett helt nytt någorlunda bra blad för trä som är relativt fintandat och ganska "brett"blad, dvs långt i sågspårets riktning. Ett sådant blad är dåligt på att svänga med men bra för att såga rakt.
Du måste dessutom köpa av något bättre märke, ty billiga blad går aldrig rakt.
Bosch och Lenox gör bra blad. Säkert en del andra också, men såå bra koll har jag inte tyvärr.
Sök på "sticksågblad" i forumet, eller kanske bara "sågblad".
Sen sätter du en fast en absolut rak bräda eller något liknande med två tvingar på dörren, och ser till att avståndet blir perfekt till såglinjen så snittet hamnar rätt.
Slutligen sågar du utan att ha bråttom, tryck inte på, på sticksågen, då är risken stor att det börjar dra snett. Låt sågen jobba i sin takt.
Personligen skulle jag göra allt detta, men sågat med cirkelsågen istället.
Alltså tejpa och köra efter bräda och köra försiktigt.
ps, låt inte tapen sitta kvar, efter några dagar blir den jättejobbig att få bort, men det visste du kanske redan
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Kör med vanlig handsåg istället samt såga från bägge sidorna lite försiktigt innan det "kapande" snittet sågas. Bladet till sticksågen måste ju vara ganska långt eftersom dörren förmodligen är ca 5cm.
Är dörren massiv?
Är dörren massiv?
Du förespråkar alltså fogsvans jämfört med sticksåg? Eller menar du att jag skall börja med fogsvans för att sedan fortsätta med sticksåg?raveper skrev:
Dörren är en 500 kronorsdörr från hornbach. Inte massiv.
En inte-massiv billig dörr skulle jag nog såga med en bra fogsvans, det går fortare än att släpa fram cirkelsågen och spänna fast styrskena. Blir tillräckligt bra, överjobba inte nederkanten på en dörr, det är ingen som ser hur det ser ut ner vid golvet på en dörr ändå. Jo Du själv förstås och så alla såna som vi som hänger på det här forumet men vanliga människor kommer inte att se nåt
